Текущее время: Пн, сен 28 2026, 22:55
 Заголовок сообщения: Корректировочная схема для RT,после того как сделали проводку FI
СообщениеДобавлено: Вт, апр 16 2013, 14:01
Вт, апр 16 2013, 13:15
Всем привет!
Мне нужно добавить вид оплаты в уже посчитанный и проведенный в FI месяц. Этот вид оплаты, который я хочу добавить в RT, в проводках не участвует т.е в FI его не предаем, он нужен только для отчета. Скажите, пожалуйста, какие будут последствия, если я посчитаю этот месяц кор.схемой и добавлю вид оплаты в RT или же например изменю сумму у этого ВО?
 Заголовок сообщения: Re: Корректировочная схема для RT,после того как сделали проводку FI
СообщениеДобавлено: Вт, апр 16 2013, 14:26
Пн, апр 04 2005, 10:56
Никаких последствий если он не участвует в проводках и расчете средних
Главное не использовать команду SORT RT , если добавляете этот ВО в CRT и в конце вызываете ADDCU , то не забыть вначале вызвать SETCU .
Можно для примера использовать схемы RUU0 - RUU3 поставляемые SAP
СообщениеДобавлено: Вт, апр 16 2013, 14:41
Dimon,спасибо за ответ!буду считать кор.схемой)
СообщениеДобавлено: Вт, апр 16 2013, 15:04
Вт, авг 23 2005, 12:50
Dimon написал:
занудно уточню немного:на расчет средних ограничений не должно быть, так стандартная схема RUU3 вставляла /876, /876 участвует в расчете среднего
СообщениеДобавлено: Вт, апр 16 2013, 15:13
Dimon написал:
не стоит, т.к. она сортирует RT иногда.
Например фм HRPY_AVERA_CUMULATE_BASES вызывается при определенных условиях,
а там в конце:
* to make sure that the wage type are easy to read in the RT
   sort rt.      "XUL Note 507557
   wpbp = ls_wpbp.
возможно еще где-то сортировка, в реальности ловил такую проблему с ADDCU в корсхеме.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 17 2013, 08:09
Пт, сен 07 2007, 07:53
ADDCU есть и функция, и операция. Судя по всему, Dimon имел в виду операцию (то, что указывается в правиле), а не функцию.
В операции ADDCU сортировки вроде как нет.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 17 2013, 08:28
тогда зачем вначале setcu?
Резюме: при добавлении технического в/о корсхемой в периоды где были сделаны проводки нужно внимательно следить, чтобы не поменялся порядок в/о в RT. Поэтому осторожно проверяем каждую функцию.
