Текущее время: Пн, сен 28 2026, 22:55
 Заголовок сообщения: 4-ФСС. Начислено страховых взносов страхователем за прошлые расчетные периоды.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 17 2013, 12:04
Ср, дек 19 2012, 10:17
Добрый день !
Возникла необходимость в таблицу 1 стр. 4 (поле T104) вывести данные из RT.
Поменял стандартные настройки поля формуляра T104 на следующие:
После ФМ HR_RU_DAQ_PLTAXRUN необходимые мне данные считываются.
Но в отчет в стр. 4 данные не выводятся, хотя в стр. 8 моя сумма (4000) входит. 2 стр. + 4 стр.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой ? В чем может быть причина ?
 Заголовок сообщения: Re: 4-ФСС. Начислено страховых взносов страхователем за прошлые расчетные периоды.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 18 2013, 10:53
Всем доброго дня!
Проблема решена, решение ниже, возможно кому-нибудь пригодится:
1) Указанный тип данных "Сумма и данные" для поля T104 недопустим.
Выявлено практическим путем. В функциональном модуле HR_99S_DAQ_GET_VALUES в коде:
if not tab_fodat is initial.
...........perform check_fodat using codaq im_form im_sectn im_field
........................changing tab_fodat ch_tab_error.
...........ex_tab_fodat = tab_fodat.
В tab_fodat добавил поле T104, удаленное в perform check_fodat.
В данном perform check_fodat видно, что из таблицы wa_sedat-fidat удаляются все поля , которые есть в таблице p_field. В нашем случае поле T104 туда попало.
Заполняется p_field в FORM PROCESS_EMPLOYEE
В цикле LOOP AT <ls_sectn>-field ASSIGNING <ls_field> в <ls_field> попадают данные у которых atrib-ftype EQ 'N'.
2) Т.е. чтобы наш сотрудник не попадал в lt_field необходимо поменять значение в поле FTYPE (Формуляры: вид формуляра) с «Несколько сотрудников» на «Один сотрудник».
Меняем и все работает :о)
