Текущее время: Пн, сен 28 2026, 22:55
 Заголовок сообщения: Инфо-типы , Экраны под типов
СообщениеДобавлено: Чт, апр 18 2013, 08:21
Пн, апр 01 2013, 09:32
Что делать был подтип РНН(документ) , теперь возникла надобность его убрать , почистил почти везде , скрыл поля , теперь при приеме сотрудника он выходит только как заголовок экрана . поля ввода я скрыл , а как убрать его вообще ??? чтобы его не было !. помогите)
 Заголовок сообщения: Re: Инфо-типы , Экраны под типов
СообщениеДобавлено: Чт, апр 18 2013, 08:30
Вт, ноя 07 2006, 10:12
1. проверить через PM01 технические параметры присвоения расширения к экранам инфотипа нет ли к инфотипу и экрану дополнительных пулов модулей и экранов их них.
2. проверить T588M на предмет настройки экранов инфотипа
3. проверить T588z на предмет создания инфотипа с ненужным подтипом
4. проверить IGMOD и мероприятия
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Чт, апр 18 2013, 09:06
Спасибо ) , но все это я сделал, все равно выходит просто заголовок((( печаль
СообщениеДобавлено: Чт, апр 18 2013, 09:21
Хм... правильно ли я понимаю, что при выборе подтипа (он по факту является уже недействительным для бизнеса) Вы провели все настройки но PA30 упорно позволяет Вам для ввода этот подтип? Если Вам он не нужен, То может просто убрать ведение этого подтипа из полномочий с даты когда он уже выведен из бизнеса, но оставить его для просмотра прошлых периодов. Или может быть просто сделать абап разработочку в ZXPADU01 в которой не позволять ведение этого подтипа при операции INS*?
Потому как хоть Вы и можете скрыть все поля подтипа, но гадская рамка останется всегда так как для нее нет настроек в T588M
+ еще можно реализовать БАДИ HR_F4_GET_SUBTYPE в котором список подтипов для инфотипа выводить только тоткоторый нужен
СообщениеДобавлено: Чт, апр 18 2013, 15:10
Спасибо большое , буду пытаться .реализовать БАДИ HR_F4_GET_SUBTYPE и сделать абап разработочку в ZXPADU01 , у меня нет таких знаний((( я месяц только занимаюсь этими вещами.... я еще сооооовсем слаб) , спасибо вам большое !!! со временем думаю научусь.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 24 2013, 09:45
Вт, апр 02 2013, 11:03
Есть возможность вообще убрать из мероприятия заполнение этого ИТ. Уберите ИТ из инфо-группы. Может t588d вам поможет
СообщениеДобавлено: Ср, апр 24 2013, 10:24
Это не поможет если подтип будут вводить на прямую через PA30
СообщениеДобавлено: Ср, апр 24 2013, 13:11
Вт, май 30 2006, 08:34
Убрать из ролей полномочия на ввод подтипа.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 24 2013, 14:36
Ага, чуть выше предлагалось :-)
