Текущее время: Пн, сен 28 2026, 22:55
 Заголовок сообщения: Внутренние совместители и оффсайкл
СообщениеДобавлено: Чт, апр 18 2013, 11:32
Чт, авг 30 2012, 16:11
На внутренних совместителях вылезла проблема, может кто сталкивался и подскажет.
По всем внутренним совместителям при актуальном регулярном расчете, возникает постоянный перерасчет , премий с мохнатых годов, например :
считаем 04.2013 :
Выплата бонуса '2' - 15.11.2011 Регулярный расчет в 04/2013
Выплата бонуса '0' - 16.11.2011 Регулярный расчет в 04/2013
Выплата бонуса '2' - 15.12.2011 Регулярный расчет в 04/2013
Выплата бонуса 'Z' - 13.01.2012 Регулярный расчет в 04/2013
Выплата бонуса 'Z' - 15.02.2012 Регулярный расчет в 04/2013
Выплата бонуса 'Z' - 15.03.2012 Регулярный расчет в 04/2013
Выплата бонуса 'Z' - 15.04.2012 Регулярный расчет в 04/2013
Выплата бонуса '0' - 25.04.2012 Регулярный расчет в 04/2013
Выплата бонуса 'A' - 15.05.2012 Регулярный расчет в 04/2013
Выплата бонуса '1' - 21.05.2012 Регулярный расчет в 04/2013
Выплата бонуса 'A' - 15.06.2012 Регулярный расчет в 04/2013
Выплата бонуса '1' - 12.07.2012 Регулярный расчет в 04/2013
Выплата бонуса 'A' - 13.07.2012 Регулярный расчет в 04/2013
Выплата бонуса 'A' - 15.08.2012 Регулярный расчет в 04/2013
Выплата бонуса '1' - 29.08.2012 Регулярный расчет в 04/2013
Выплата бонуса 'A' - 14.09.2012 Регулярный расчет в 04/2013
Выплата бонуса 'A' - 15.10.2012 Регулярный расчет в 04/2013
Выплата бонуса '1' - 16.10.2012 Регулярный расчет в 04/2013
Выплата бонуса '1' - 25.10.2012 Регулярный расчет в 04/2013
Выплата бонуса 'A' - 15.11.2012 Регулярный расчет в 04/2013
Выплата бонуса 'A' - 14.12.2012 Регулярный расчет в 04/2013
Выплата бонуса 'A' - 15.01.2013 Регулярный расчет в 04/2013
Выплата бонуса 'A' - 15.02.2013 Регулярный расчет в 04/2013
Выплата бонуса 'A' - 15.03.2013 Регулярный расчет в 04/2013
Выплата бонуса 'A' - 15.04.2013 Регулярный расчет в 04/2013
04/2013 ( 01.04.2013 - 30.04.2013 ) Регулярный расчет в 04/2013
и так по всем совместителям.
Обычных сотрудников считает корректно.
На форуме нашел единственную запись по этому, но это не помогает, на 3 ИТ система совсем не реагирует.
viewtopic.php?f=11&t=53151&hilit=%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82
"отвечу сама себе, вдруг кому пригодится.
проблема заключалась в табличке mjrrdt, где заполняется дата, с которой запускать расчет ЗП для та
льного номера. и HUACALC0 в инклуде RPCHRT09_MAIN, где определялась переменная ruecktab (судя по всему, дата обратного расчета).
если для сотрудника в ИТ 0003 нет даты обратного расчета, и на экране драйвера вн.совместителей ничего не введено, то в табличке mjrrdt поле rrdat должно быть просто пустым."
Уже и чистил и ограничивал по дате - не помогает.
Подскажите пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Внутренние совместители и оффсайкл
СообщениеДобавлено: Чт, апр 18 2013, 12:40
Пн, фев 13 2006, 11:59
я тогда правила не 3 ИТ, а просто в программе изменила обработку этой таблички. по ссылке ниже пример изменённого кода.
мне тогда это помогло, но кто-то прокомментировал, что расчет неправильный в каких-то случаях.
viewtopic.php?f=11&t=51852
да, добавлю: то, о чем я писала - это старая реализация внутренних совместителей (HUACALCM), которую САП никогда и не сопровождал. :)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 18 2013, 15:36
Прописали, без изменений(
СообщениеДобавлено: Чт, апр 18 2013, 15:52
попробуйте в подпрограмме set_rrdat_for_all закомментировать строку
MOVE minrueckrab_period_begda TO mjrrdt-rrdat.
и после него поставить clear mjrrdt-rrdat.
