Текущее время: Пт, авг 14 2026, 16:35
 Заголовок сообщения: вопрос по sap query
СообщениеДобавлено: Вт, окт 17 2006, 10:06
Вт, окт 17 2006, 10:02
Подскажите, пожалуйста, есть инфонабор на ЛБД PCH, но раскрывать в отчете дерево оргструктуры не хочет. Указал вручную класс отчетов, где есть поле для организационной единицы и оно появилось, но связи с другими полями нет (выбрать оргединицу могу, а данные не выбираются). Может кто сталкивался с такими вещами???
СообщениеДобавлено: Вт, окт 17 2006, 14:36
Вт, авг 17 2004, 08:49
Не совсем понятно. что вы пытаетесь сделать. Сформулируйте более точно что вы делаете и что хотите получить 8-)
СообщениеДобавлено: Вт, окт 17 2006, 14:56
Я хочу сделать отчет выводящий данные из ИТ оргменеджмента, но не могу сделать так, чтобы запускать по необходимым оргеденицам (выбор на селекционном экране).
СообщениеДобавлено: Вт, окт 17 2006, 16:22
Пт, апр 07 2006, 22:15
тааааак. И в чем вопрос?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 17 2006, 17:12
собственно в том, что не могу выбирать данные по оргединицы...или выбирать оргединицу или данные (в самих кверях). Пишется: Данные не выбраны.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 18 2006, 11:52
Да есть там такое, что для поля objid к сожалению не вызывается средство поиска (если это то, что вам нужно). Можно либо попробовать изменить условие выбора выполняя поиск через другие поля, либо попробовать воспользоваться подобластью на экране "Анализируемое множество" и ограничить выбираемые объекты через анализ структуры.
Хотя если у вас пишет, что данные не выбраны, значит не правильно заданы условия выбора 8-))
СообщениеДобавлено: Пт, авг 01 2008, 07:40
Чт, июн 05 2008, 05:55
Доброго дня всем!
Может кто сталкивался и сможет помочь.
Создала инфонабор, основывающийся на PCH. объектом является Q - квалификация.
Создала запрос для пользователей, в котором будут указваться все имеющиеся квалификации по сотрудникам.
Все сделала вывела поле "Характеристика качественной градации", но это лишь код. Не могу найти такого поля как "Значание характеристики качественной градации".
Подскажите пожалуйста:
1. Нужно писать дополнительное поле
2. Или есть какой-нибудь стандартый отчет?
С уважением, Роза.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 01 2008, 08:11
Про отчет S_PH9_46000016 - Обзор квалификаций
знаю, он очень удобный, но нет возможности анализа за период.
С уважением, Роза.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 06 2008, 07:33
Ср, ноя 08 2006, 10:56
По-моему там есть поле, которое просто не так называется, а выводит нужную информацию, недавно такой отчет делали :)
СообщениеДобавлено: Ср, авг 06 2008, 10:04
Возможно стоит изменить режим вывода данных. Вместо "Только код", выводить "Код и текст"
СообщениеДобавлено: Ср, авг 06 2008, 11:44
Пт, окт 15 2004, 13:25
Это там где галочка "вывод" только на ней кликнуть правой кнопкой мышки нужно, и если у этого поля есть подсказка к коду(не все поля так устроены к примеру) то там можно выбрать то что указал qwerty.
Просто я программист ....
СообщениеДобавлено: Чт, авг 07 2008, 08:52
Ну конечно же я нажимаю на галочку
В том поле нет текста - только значение
Я все-таки думаю, что
там есть поле, которое просто не так называется, а выводит нужную информацию"
найти просто его не могу
Спасибо всем!
С уважением, Роза.
