Текущее время: Вт, сен 29 2026, 07:16
 Заголовок сообщения: Групповое тестирование.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 22 2013, 12:36
Ср, дек 03 2008, 10:01
Подскажите пожалуйста возможно ли стандартными средствами организовать "Групповое прохождение тестирования". Имеется ввиду что в рамках выполнения какого либо тестирования (например оценка 90) руководитель должен иметь возможность выполнить данные тестирования не по каждому работнику в отдельности, а по списку сотрудников.
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Групповое тестирование.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 23 2013, 16:37
Пн, окт 11 2004, 13:16
hangten написал:
не понятно. в рамках тестирования или оценки?
hangten написал:
Не понятно, что Вы здесь имеете в виду.
Руководитель должен пройти тест от имени своих подчинённых? :shock:
/nex
СообщениеДобавлено: Ср, апр 24 2013, 05:29
Имеется ввиду что руководитель должен оценить по параметрам своих подчиненных, но не каждого в отдельности, а списком (например в 30 человек).
СообщениеДобавлено: Ср, апр 24 2013, 08:24
Вт, мар 30 2010, 09:04
улыбнула ваша шутко. :lol:
 Заголовок сообщения: Re: Групповое тестирование.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, апр 25 2013, 19:19
hangten написал:
уже понятнее. оценить, а не пройти тест.
готового ("стандартного") инструмента для выполнения массовой оценки нет.
если Заказчик не передумает, придётся разрабатывать.
Основная проблема при этом будет, ИМХО, с дизайном пользовательского интерфейса - необходимо будет придумать юзабельный интерфейс для оценки n-объектов по m-критериям, каждый из которых имеет кучу аттрибутов и тучу комментариев.
При этом процесс оценки часто сопровождается процедурами согласования результатов оценки - тоже будет та ещё задача, если Вы решите делать это массово.
/nex
