Текущее время: Пн, сен 07 2026, 23:46
 Заголовок сообщения: Нормативное рабочее время при 40 часовой рабочей неделе
СообщениеДобавлено: Пт, июн 14 2013, 15:28
Чт, окт 04 2012, 15:45
Здравствуйте.
Работник работает на графике 5 - ть рабочих дней 36 часовая рабочая неделя.
Как при раcчете заработной платы получить нормативное время за месяц при 40 часовой рабочей неделе (ракурс V_T7RU80S)?
 Заголовок сообщения: Re: Нормативное рабочее время при 40 часовой рабочей неделе
СообщениеДобавлено: Пт, июн 14 2013, 16:06
Пт, май 18 2012, 11:38
Для каких целей Вам это нужно спрашивать не буду.
В голову приход только один вариант, но он будет работать только если Вы не используете шестидневную рабочую неделею.
В V_T7RU80S прописываете график 5/40 для 6/40, тогда в RUTIMES будет 2 строки, параметрами RUDS0, RUDDI, RUHRM, RUHRS читаете в NUM значения для пятидневки, а параметрами R6DS0, R6DDI, R6HRM, R6HRM читаете в NUM значения для шестидневки в которой Ваш пятидневный график для 40 часовой недели.
Единственная проблема - это невозможность считать годовое количество часов и дней для шестидневки. Для операции NUM нет такого параметра, как для пятидневки RUHRY и RUDDY. Тут только расширять стандарт, если возможно конечно.
Если это Вам не подходит, то могу порекомендовать написать свою операцию на основе ФМа HR_PERSONAL_WORK_SCHEDULE (на форуме про него много писали, поищите). Но тут надо учитывать сплиты от графика из ИТ0007, если конечно это необходимо.
В первом варианте RUTIMES сплитуется.
Надеюсь помог.
