Текущее время: Вт, сен 29 2026, 01:44
 Заголовок сообщения: Нарушение больничного режима, ошибка при расчете
СообщениеДобавлено: Пн, май 13 2013, 17:40
Пн, май 13 2013, 14:57
Сотруднику заведен больничный (0201) с 26.03.2013 по 07.04.2013, сотрудник нарушил режим, ему завели больничный с нарушением режима (0208) с 08.04.2013 до 12.04.2013, связанный с первым отсутствием по полю pa2001-sppe1 (в поле записана дата начала первого отсутствия - 26.03.2013).
При регулярном расчете в апреле вылезает ошибка в ruoav:
"Отсутствие не существует в результатах расчета на дату 26.03.2013
или отсутствия должны оцениваться по одинаковым правилам расчета средних"
(Отсутствия 0201 и 0208 считаются по разным правилам расчета средних)
Кто-то сталкивался с такой проблемой? Можно ли решить настройками или в SAP писать?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Нарушение больничного режима, ошибка при расчете
СообщениеДобавлено: Пн, май 13 2013, 18:54
Пн, окт 29 2012, 23:38
ради достижения какого результата в данном случае устанавливалась связь между отсутствиями через SPPE1? Данное поле используется именно для того, чтобы во время второго отсутствия средняя ставка не считалась, а бралась 'как есть' из ранее посчитанной и замороженной для первого отсутствия, но это (преимущественно) допускается именно в случае сохранения имени используемого ПРС.
Если хочется сказать системе считать так, чтобы при расчете второго отсутствия оно считалось на дату начала первого отсутствия, то эту дату надо указать в поле SPPE2.
Ecли же задача дать понять системе, что это 'то же самое отсутствие' (например, чтобы правильно шел отсчет первых дней, расчет стажа на дату начала страхового случая и т.п.), то для этого достаточно связать отсутствия лишь по полю KENN1 (со значением, отличным от нуля), не заполняя при этом SPPE*.
СообщениеДобавлено: Вт, май 14 2013, 12:41
Пт, ноя 25 2011, 17:37
Эта ошибка возникает когда два отсутствия связаны, но рассчитываются по разным средним.
Для управления реакцией на такие ситуации в t7rurprtcst00 для программы hrucalc0 нужно прописать необходимое значение для параметра RUOAV_NO_ABS. Реакция на то или иное значение прописана ниже
Parameter RUOAV_NO_ABS
You use this parameter to customize the type of message that appears when you incorrectly define the Absence Link field in the Absences infotype (2001). The payroll function RUOAV can show the following messages:
I - An information message in the payroll log
M - A normal record (info. line) in the payroll log
Other - An error message
Зачем делать просто, когда можно сделать круто?!
СообщениеДобавлено: Вт, май 14 2013, 13:23
Вт, авг 23 2005, 12:50
Не совсем в тему добавлю к сообщению ZGilgelad:
Функцию RUOAV сап научил копировать замороженное среднее из одного правила в другое, настраивается в ракурсе V_T7RU51AV_PT.
Note 1821585 - HR-RU: connection of frozen averages for different rules
СообщениеДобавлено: Ср, май 15 2013, 09:48
Спасибо за ответы!
