Текущее время: Вт, сен 29 2026, 01:44
 Заголовок сообщения: Как вызвать сообщение об ошибке в функции засчета зарплаты
СообщениеДобавлено: Ср, май 15 2013, 08:15
Чт, мар 10 2011, 07:23
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста. Я создал функцию расчета зарплаты в pe04.
В ней написал свою проверку.
Теперь нужно сделать чтобы при моделировании/расчете зарплаты выводилась ошибка.
 Заголовок сообщения: Re: Как вызвать сообщение об ошибке в функции засчета зарплаты
СообщениеДобавлено: Ср, май 15 2013, 08:59
Пт, ноя 25 2011, 17:37
Посмотрите оперцию XMES, кажется
Есть еще операция error, но она, насколько я помню, вообще останавливает расчет и обработка оставшихся табельных не производится
Зачем делать просто, когда можно сделать круто?!
 Заголовок сообщения: Re: Как вызвать сообщение об ошибке в функции засчета зарплаты  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, май 15 2013, 10:36
Пт, сен 07 2007, 07:53
В догонку. Пример кода операции для вывода сообщения
  FORM op_msgs.
    DATA: message_cus LIKE hrplog_msg OCCURS 0 WITH HEADER LINE.
    message_cus-msgid = 'zhr_py'.
    message_cus-msgty = op+5(1).
    message_cus-msgno = op+6(3).
    APPEND message_cus.
    IF op+5(1) = 'W'.
      PERFORM messages_t100 USING message_cus.
    ENDIF.
    IF op+5(1) = 'E'.
      PERFORM errors_t100 USING message_cus.
    ENDIF.
  ENDFORM.                    "OP_msgs
zhr_py - имя класса сообщений, где хранится строка сообщения. В параметрах операции указывается тип сообщения и номер строки сообщения в zhr_py.
