Текущее время: Вт, сен 29 2026, 00:23
 Заголовок сообщения: T77UU и INDX
СообщениеДобавлено: Ср, май 15 2013, 15:11
Пт, ноя 25 2011, 17:37
Помогите разобраться с этими таблицами:) после первоначального запуска отчетов rhbaus02, rhbaus00 (запускал в таком порядке) нужно ли принудительно запускать эти отчеты (ну или планировать) в будущем? Или обновление индекса полномочий происходит при входе? Или есть какая-то периодичность, например, задающаяся в поле "дни" таблицы t77uu? Или вообще заполнять INDX ненужно было?
В принципе, пытаюсь добиться более быстрой обработки структурных полномочий, которые при этом актуальны
Заранее спасибо!
Зачем делать просто, когда можно сделать круто?!
 Заголовок сообщения: Re: T77UU и INDX  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, май 15 2013, 20:24
Пт, сен 07 2007, 07:53
Конечно нужно время от времени перестраивать, иначе у пользователей будут полномочия только на те объекты, которые были на момент формирования этого кеша. У нас настроено обновление каждую ночь. Но даже этого иногда бывает недостаточно - не доступны объекты, которые созданы сегодня.
Если INDX не собирать, то эта информация также собирается при первой необходимости, но "живет" она только на время работы транзакции, не сессии. Выйти из транзакции - зайти снова, и этот список будет собираться заново.
СообщениеДобавлено: Чт, май 16 2013, 09:16
Спасибо!
