Текущее время: Вт, сен 29 2026, 01:41
 Заголовок сообщения: Подмена вида оплаты в 0008 ИТ
СообщениеДобавлено: Ср, май 22 2013, 06:44
Чт, мар 10 2011, 07:23
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста. Нужно сделать замену значения в виде оплаты в 8 инфо-типе.
Задание такое - в 8 ит хранится вид оплаты "За вредные условия труда" в баллах.
В штатной должности тоже этот вид оплаты ведется.
Нужно чтобы это все было в соответствии и требуют такую проверку -
чтобы при просмотре 8 ит все показывалось как обычно, а в момент сохранения вид оплаты "За вредные условия труда" подменялся на значение из штатной долности.
Как сделать чтобы в момент сохранения подменить значение в виде оплаты?
 Заголовок сообщения: Re: Подмена вида оплаты в 0008 ИТ
СообщениеДобавлено: Ср, май 22 2013, 08:34
Вт, ноя 07 2006, 10:12
ZXPADU02 Вам в помощь.
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Ср, май 22 2013, 09:21
Пт, сен 07 2007, 07:53
Еще вариант. Использовать механизм косвенной оценки. Тогда ваш ВО будет заполнятся из штатной должности автоматически.
СообщениеДобавлено: Ср, май 22 2013, 09:24
Это все равно разработка :-) да и ТС реально не указал что должно подменяться сумма по в.о. или сам в.о. в 8 инфотипе.
СообщениеДобавлено: Ср, май 22 2013, 10:09
Пт, ноя 25 2011, 17:37
Вот, кстати, про модуль косвенной оценки.
Данные со штатки могут менятся во времени. Как заставить реагировать на это периоды косвенной оценки в 8ИТ? Понятно, что при изменении даты действия самого ит8 подтянутся верные значения, да и подобные изменения являются изменением условий труда и должны сопровождаться разбивкой ит8, но все-таки, интересно...
To Vizioner:
Возможно вам подойдет использование бонусной модели на основе аттрибута, подробнее можно в курсе 433 почитать.
И еще совет: вредность для отчетности завязана на соединение с объектом CH, деньги для вредности вы сейчас завязываете на штатную должность. В итоге пользователи наверняка чего-нить из этого забудут завести. Так что, мне кажется, лучше вести все на одном объекте.
Зачем делать просто, когда можно сделать круто?!
СообщениеДобавлено: Ср, май 22 2013, 11:24
удалено
СообщениеДобавлено: Ср, май 22 2013, 12:29
Пн, апр 04 2005, 10:56
На самом деле, если писать свой модуль косвенной оценки, то этой проблемы не стоит - в числе возвращаемых параметров есть поле ENDDA в которое нужно поместить самый минимальный ENDDA который получится при чтении всех настроек и ИТ от которых зависит расчет в вашем модуле косвенной оценки. После этого система снова вызовет ваш модуль только уже с даты ENDDA+1 и так далее , пока не отработают все отрезки. Так что правильно написанный модуль косвенной оценки умеет реагировать на изменение исходных данных
