Текущее время: Вт, сен 29 2026, 01:44
 Заголовок сообщения: IDOC
СообщениеДобавлено: Пт, май 24 2013, 12:57
Чт, янв 28 2010, 15:25
Добрый день, уважаемые форумчане.
Сталкивался ли кто либо с интеграцией 2 сап систем в третью (HR ) ...
Т.е. Есть 2 системы ( которые между собой не дружат ). Нужно посредством IDOC перенести кадровые данные в 3 систему...
Какие трудности нас подстерегают ? :roll:
И какие были использованы решения? :oops:
 Заголовок сообщения: Re: IDOC
СообщениеДобавлено: Пт, май 24 2013, 13:09
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Дык а что сложного то? Озаботиться надо только лишь тем что при входящих айдокам в третью систему тебуется обеспечить уникальность объектов pa-os ибо в двух источниках могут быть одинаковые идентификаторы для разных объектов. sale и badi Вам в помощь для этого. Все остальные "грабли" как и для одного потока SAP-SAP.
P.S.
Так же еще вспомниить что в третьей системе возможны изменения инфотипов не входщих в интеграционный поток и решить вопрос как сделать так чтобы эти данные не потерялись
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Пт, май 24 2013, 13:23
А как же реализовать схему соответствий?
Если в Системе №1 есть ОЕ № 10 И в системе №2 есть ОЕ № 10 ...
Как дальше принимать и распределять ПЕРНРов по соответствующим ОЕ ?
Построить свой инфотип в системе № 3 ?
 Заголовок сообщения: Re: IDOC  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, май 24 2013, 13:26
Как один из вариантов: да построить инфотип и при обработке входящего idoc по входящим ключевым полям искать есть ли в системе уже созданные объекты с этими полями если есть то идентификатор из третьей системы подставлять в сегменты айдока + формировать сегмент пользовательского айдока чтобы стандартный обработчик его автоматом создал.
но мало ли, может быть еще какие нить варианты есть, это первое что приходит в голову.
что касается табельных номеров то такую же точно схему можно использовать только хранить данные из 1 и 2 системы в поле P0032-PNALT. Насколько я понимаю будет две входящие точки в saphcm(3) или как предполагаете соединять системы то?
СообщениеДобавлено: Пт, май 24 2013, 13:28
Ок.. Спасибо..
Примерно так себе и представлял.. ;)
