Текущее время: Вт, сен 29 2026, 01:44
 Заголовок сообщения: Статус замещения в OM
СообщениеДобавлено: Пт, май 24 2013, 14:02
Пт, май 24 2013, 13:47
Добрый день, может кто сталкивался с такой проблеммой и знает ее решение. Есть два мероприятия "отпуск по уходу за ребенком" , "Выход из отпуска по уходу за ребенком". При проведение мероприя "Отпуск по уходу за ребенком" в ИТ 0001 при смене степени занятости на 0% и сохранении инфотипа, появлеятся окно "Создать вакансию" в поле "добавит к " дата мероприятия при нажати ок сохраняется ИТ0001 и в PPOME на штатке в "Статусе замещения" - Статус проставляется Вакансия открыта. Далее при проведении мероприятия "Выход из отпуска по уходу за ребенком" в ИТ 0001 процент занятости меняется на 100% при сохранении появляется окошко "Ограничить вакансию" в поле Ограничить к - дата мероприятия, после ИТ 0001 сохраняется, но в PPOME "Статус замещения" так и остается "Вакансия открыта", хотя должен по идеии поменять статус на "Вакансия закрыта". В ИТ1007 запись не создается только в ИТ1001 создается соединение со 100% занятостью. Кто нибудь знает как можно реализовать чтобы "Статус замещения менялся"?
