Текущее время: Пн, сен 28 2026, 22:55
 Заголовок сообщения: Вывод данных из таблицы AB в зарплатный корешок
СообщениеДобавлено: Вт, май 28 2013, 12:43
Ср, окт 31 2012, 10:08
Столкнулся с проблемой следующей.
через транзакцию pe51 хочу настроить формуляр так, чтобы выводились данные из таблицы AB, а именно "Вид остутствия - название отсутствия - период отсутствия"
Создал специальный для этого вид строки... в котором даты С и ПО, а так же номер вида отсутствия.
создал специальную группу. В этой группе есть возможность добавить таблицу AB, но вот идентификатор нужный указать не получается.
Все идентификаторы это виды оплаты, а не виды отсутствий, которые мне нужны...
В pe51_checktab поставил дополнительные флажки, что дало возможность добавить таблицу AB в группы в pe51
По аналогии с таблицей RT добавил идентификатор справки... Что дало возможность выбора идентификатора в настройках pe51
думаю что собака зарыта в вот этих вот полях... Там определенно нужно что-то другое указывать, но пока не соображу что именно. т.к. именно в зависимосит от этих полей в транзакции pe51 появляются те или иные идентификаторы...
Подскажите, как доделать начатое?
Внедряй, поддерживай, не ссы
