Текущее время: Пн, сен 28 2026, 12:49
 Заголовок сообщения: Отпуск будущего периода
СообщениеДобавлено: Пн, сен 19 2005, 12:59
Вт, сен 21 2004, 12:10
Необходимо рассчитать отпуск сентября (например, с 1 по 10) в августе, и включить его в августовскую зарплату. Проводки и затраты с налогами должны пройти за август месяц. Как можно это сделать?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 19 2005, 13:27
Вт, авг 17 2004, 12:27
Создать динамическое мероприятие, которое определяет, является ли отпуск отпуском будущего периода, и записывает в ИТ 0015 вид оплаты ("отпуск будущего периода") - число дней отпуска на последнюю дату текущего периода, в данном случае августа (в пуле модулей экрана 2001 нужен user-exit, анализирующий ГРВ и пр.).
Для 15-го класса обработки создать значение «отпуск будущего периода» и присвоить это значение данному виду оплаты.
А непосредственно в расчетной схеме умножать NUM этого вида оплаты на уже вычисленное среднее.
При последующем регулярном расчете (в данном случае за сентябрь) необходимо в схеме включить списание уже рассчитанных отпусков будущего периода.
Contra la corriente
СообщениеДобавлено: Пн, сен 19 2005, 13:55
Спасибо! Попробую сделать так. :-)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 21 2005, 10:12
Ср, сен 01 2004, 15:44
вот это ключевая фраза =)
грабли с будущими периодами если отпуск переходящий с сентября на октябрь в вашем примере. =)
V, а ЕСН вы на будущие периоды относите?
Требуется две вещи чтобы быть консультантом - седые волосы и геморрой. Седые волосы помогут Вам выглядеть солидно, а геморрой - обеспокоено.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 22 2005, 08:00
Пт, окт 08 2004, 14:23
А в новой версии расчета для ERP2004 утверждается, что это реализовано. По крайней мере в ноте 870064 про это говорится. На первый взгляд граблей не видно. У меня моделирование "простых" случаев прошло нормально :)
Согласен с bot есть ведь еще и ЕСН, а еще и перерасчеты, которые уже и не в будущем, а в прошлом. А еще длинный отпуск относящийся сразу к 2-м будущим периодам. При списании нужно делать обратные проводки в "своем" периоде.
Хотя часть ЕСН, приходящуюся на отпуск можно выделить и отнести на отдельные счета. В схеме RUTX после RUTAX это есть.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 22 2005, 08:54
выделить можно, списать тяжело. особенно когда отпуск как-раз на два периода и оплачен в периоде предшествующем периоду начала этого отпуска, с помощью ит 0015. фик поймешь какая часть на какой период =).
