Текущее время: Ср, июл 01 2026, 22:56
 Заголовок сообщения: выбор табельного в транзакции TRIP
СообщениеДобавлено: Вт, май 28 2013, 14:02
Чт, июн 04 2009, 06:38
у некоторых пользователей при запуске транзакции TRIP появляется окно выбора сотрудника, а у некоторых происходит автоматический выбор сотрудника выполнившего запуск транзакции.
где это настраивается? как достичь единообразия?
 Заголовок сообщения: Re: выбор табельного в транзакции TRIP  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, май 30 2013, 08:29
Чт, окт 06 2005, 09:02
Доброе утро!
Посмотрите значение 105 и.т. для т.н. - пользователя у которого происходит автоматических выбор т.н.
скорее всего у него там стоит "Вид коммуникации" - 0001, и значение имя его пользователя.
СообщениеДобавлено: Чт, май 30 2013, 10:08
Спасибо! Ответ верный.
СообщениеДобавлено: Чт, май 30 2013, 11:27
Чт, окт 06 2011, 14:26
Добрый день,
Что означает:
, и как его смотреть?
У меня подобная ошибка по другому модулю. Например, при запуске трнз. FS00003(bp)-Просмотр Дел.партнера (по MDM) иногда по умолч.открывается последн.ДП / иногда селективный экран (для поиска). Как достичь единообразия?
Если две ошибки не принесли результата - испробуй третью. Лоренс Питер
СообщениеДобавлено: Чт, май 30 2013, 13:06
Пт, сен 07 2007, 07:53
Описанное выше не имеет никакого отношения к вашей проблеме.
У вас, скорее всего, при первом запуске транзакции, запрашивается Дел.партнер, при последующих - используется последний, с которым работал пользователь. И так до следующего входа в систему, когда снова будет запрошен Дел.партнер.
Только это вряд ли входит в тематику этого форума.
СообщениеДобавлено: Чт, май 30 2013, 13:39
Не туда попал :?: извиняюсь :wink:
Вы правы.
...придется поискать в других форумах :roll:
СообщениеДобавлено: Пн, июн 03 2013, 12:04
Пт, июл 28 2006, 08:32
А если, скептически, попробовать :roll:
1. Создать BP (дел. парт.) из P (таб.№)
2. Привязать к P юзера в ИТ105
не получится?
Если ты начал открывать пивные бутылки открывашкой - значит, ты мощно постарел!
