Текущее время: Вт, сен 29 2026, 02:17
 Заголовок сообщения: Обращения после установки EPH6
СообщениеДобавлено: Чт, июн 06 2013, 08:26
Пт, апр 22 2011, 02:46
Установили EPH 6. Когда заходим под русским языком, все нормально с обращениями: г-н, г-жа (PA30, инфотип 0002, экран 2033 поле на экране Q0002-ANREX)ю
А вот когда заходим под английским языком, у нас появляются варианты, отличные от вариантов в таблице T522G.
Кроме вариантов,
1 Mr Mr
2 Mrs Mrs/Ms
еще отображаются:
Miss
ms
ms
При попытке сохранить одно из этих значений, выдается сообщение: "Entry 4 does not exist in V_T522G (check entry)".
Не пойму, где можно искать откуда берутся эти замечательные значения?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Обращения после установки EPH6
СообщениеДобавлено: Чт, июн 06 2013, 10:35
Вт, ноя 07 2006, 10:12
ну в сообщении ж написано где надо вносить, ищите по спро в части настройки Т-2 и если там значений нет - просто добвляйте. HR733 Вам в помощь
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Пт, июн 07 2013, 02:33
metha написал:
Вообще - то вопрос в том, как убрать лишние значения. А в той таблице, как я уже сказал выше как раз нет этих значений.
За рекомендацию курса спасибо. В курсе с наскока не нашел. При чем тут личная карточка - не совсем понятно.
Если кто посоветует где искать, буду признателен.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 07 2013, 08:00
1. Личная карточка при том что настройки обращений и связи их с ОКИНом по полу :-)
2. Чтобы убрать лишние значение просто сначала через Se16 просмотрите всю таблицу без ограничений
а) если там что-то ест лишнее под другими языками то войдите в систему на требуемом языке и просто поудаляйте то что Вам не надо
б) иначе просто удалите что то не надо.
