Текущее время: Вт, сен 29 2026, 02:17
 Заголовок сообщения: База для расчета коммандировок
СообщениеДобавлено: Чт, июн 27 2013, 09:26
Ср, авг 08 2007, 15:57
Есть премия - вид /ххх сумма 100,00
Норма дней по графику 18
Отсутствия: коммандировка 1 + отпуск 2 = 3 дня
Сейчас пермия вошла в кумуляцию для будующего расчета коммандировок с сокращением пропорционально отработанным дням /803 (в схеме PIT UAF2 P10):
отработано 18 - 3 = 15
/803 грубо = 15 /18 = 0,83333...
/ххх = 100 * /803 = 83,33
(дни коммандировки - дни отсутствия)
Теперь задача не считать 1 день коммандировки отсутствием при расчете базы для будующих коммандировок, то есть
/ххх = 100 * (18 - 2) / 18 = 88,89
Посоветуйте решение или что-то с к-тами /8ххх придумать
или в 512W 10-му классу нарисовать новое значение и правило UAF2 дописывать, или ...
(можно в схему свое правило на абапе - не очень красиво)
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: База для расчета коммандировок
СообщениеДобавлено: Вт, июл 02 2013, 12:58
Чт, сен 20 2007, 07:13
Как вариант, можно формировать в оценке времени для командировок отдельный повременный ВО (если еще не формируется), настроить отдельный /8** по аналогии с /803 (изменить семейство правил RUP*), но с учетом нового времени, и поменять класс обработки 10 для базы на вновь созданный **.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 02 2013, 16:10
Спасибо, так и порешил:
- сгенерил /804 = /803 + дни коммандировки;
- раскрутил премию через /804 (через 10 класс) в технический /2ХХ который входит в базу для нач-я коммандировки.
