Текущее время: Вт, сен 29 2026, 02:59
 Заголовок сообщения: Индексация переходящих командировок
СообщениеДобавлено: Вс, июн 30 2013, 11:49
Вс, июн 30 2013, 11:39
Добрый день,
Прошу помочь в освещении вопроса.
В связи с переходом работы на версию 6.0 Ehp4 стараемся максимально придерживаться стандратных алгоритмов расчета.
Но при проведении индексации всплыли ошибки с индексацией переходящих командировок (индексация попросту не работает).
Найти какую-либо информацию по этому вопросу не удалось. Вся информация касается только переходящих отпусков (таблица FUP И т.д.)
Поделитесь, пожалуйста, соображениями по реализации. Возможно где-то что-то забыли донастроить?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Индексация переходящих командировок  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, июл 01 2013, 12:36
Пт, ноя 25 2011, 17:37
Индексация будущих периодов любом случае происходит с участием операции RUADP с параметром A (RUADPA). В случае с командировками это происходит в правиле rua3.
Эта операция работает лучше, чем старое решение с использованием коэф-та /02I. Однако, все равно не верно. В отличие от решения с /02I, операция учитывает, что есть индексируемая часть и неиндексируемая, но при вычислении коэф-та адаптации в числитель (новый оклад) берется оклад в соответсвии с настройкой (v_t7ru51av_c), а вот знаменатель (старый оклад) тупо на момент перед индексацией, что не верно: из-за того, что у сотрудника могли быть изменения оклада в течении расчетного периода, коэф-т адаптации должен вычисляться каждый для своего месяца, как это делает ruave. Также, операция считывает настройку только по тому во, которым оплачивается отсутствие, а то, что в ставку в этом во входят еще и премии, которые возможно тоже могут быть индексируемые или нет, тоже не учитывается.
SAP обещает выпустить новое решение в середине августа
Зачем делать просто, когда можно сделать круто?!
Последний раз редактировалось ZGilgelad Пн, июл 01 2013, 13:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 01 2013, 12:48
Теперь все понятно. Спасибо большое.
