Текущее время: Вт, сен 29 2026, 01:03
 Заголовок сообщения: T-61
СообщениеДобавлено: Вт, июн 25 2013, 11:22
Пт, май 24 2013, 13:57
При выводе приказа Т-61(расторжение трудового договора) формуляр выводится с пустыми полями таблиц листа "Расчет оплаты отпуска". Что делать?Как правильно настроить?
 Заголовок сообщения: Re: T-61
СообщениеДобавлено: Ср, июн 26 2013, 11:50
Пт, ноя 25 2011, 17:37
Посмотреть, есть ли вообще расчет увольнения
Попробовать сформировать Т61 через отчет HRULT60
Посмотреть настройку ракурса v_t7ru51av_a, поля ТипПравСр (rulty)
Зачем делать просто, когда можно сделать круто?!
СообщениеДобавлено: Ср, июн 26 2013, 16:35
Пт, дек 28 2012, 15:03
Через транзакцию hrpadrut7run проверить, заполнены ли коды видов оплат WT61_06,WT61_07,WT61_08 и WT61_09.
(таблица t7run2ext)
СообщениеДобавлено: Чт, июн 27 2013, 09:30
Коды ВО заполнены. Увольнение расчитано.Форма пустая.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 27 2013, 13:23
Подскажите какие ВО к какой графе относятся?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 01 2013, 11:13
А здесь что для правила расчета среднего?
Посмотрите еще настройки daq-полей формуляра (кластер ракурсов vc_t7ru_99f0, поля paya3, paym3), фм для этих полей должен быть hr_ru_daq_avera, остальные настройки полей, к сожалению, не помню...
