Текущее время: Вт, сен 29 2026, 02:59
 Заголовок сообщения: Вопросы на собеседовании
СообщениеДобавлено: Ср, июл 03 2013, 18:42
Ср, июл 03 2013, 18:38
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, какие вопросы могут задать на собеседовании на роль разработчика HCM?
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы на собеседовании
СообщениеДобавлено: Ср, июл 03 2013, 19:06
Вт, ноя 07 2006, 10:12
1. как правильно расширять инфотипы
2. как правильно разрабатывать инфотипы
3. как правильно расширять sapquery
4. что нужно сделать чтобы реализовать проверку ввода данных стандартных инфотипов
5. какие особенности Вы знаете при разработке пользовательских закладок объектов PA-OS в для отображения их в PPOME
6. Как правильно обрабатывать записи инфотипов в пользовательских отчетах (в диалоге или в ЛБД).
7. как правильно разработать журналирование пользовательских инфотипов
8. есть ли ограничение на поля и набор полей инфотипов
9. какие могут быть подводные камни при разработке функций и операций схем PY,PT
10. какому основному правилу в именовании полей требуется следовать если требуется использовать эти поля в функциях и операциях схем PY,PT
11. как правильно вызвать динамические мероприятия
12. что нужно знать при включение инфотипов при ALE интеграции и какие есть особенности и ограничение при использовании этой технологии применительно к HCM
ну и еще что-то может быть, я в первую очередь у соискателя требую ответов на эти вопросы.
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Сб, июл 06 2013, 07:03
Пн, авг 22 2005, 14:50
Я б ещё спросила про DAQ, про установку нот, про загрузку новых формуляров по стандартным отчётам, про то, как поменять формуляр приказа на свой, про екзиты и бади в инфотипах, проводках. Но спрашивать не так в лоб, а типо вам нужно сделать так-то и так-то, что будете делать?
