Текущее время: Вт, сен 08 2026, 08:24
 Заголовок сообщения: ВО /130 в схеме RUS0
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2019, 18:56
Ср, сен 06 2017, 10:26
Всем доброго времени суток!
Недавно поступила задача - не включать в базу для расчета алиментов НДФЛ 35%, операция была выполнена изменением класса кумуляции ВО /337, однако где и как именно в схеме происходит вычет из ВО /130 НДФЛ 13% и НДФЛ 35% упорно не могу найти :) Возможно кто-то сталкивался с подобной задачей?
Еще не нуб, уже не профи
 Заголовок сообщения: Re: ВО /130 в схеме RUS0
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2019, 19:46
Ср, мар 16 2011, 23:26
Кумуляция это не вычет, а формирование базового ВО. Для 30 класса кумуляции базовый ВО /130. В нем суммируются ВО , у которых включен 30 класс.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2019, 08:48
Пт, сен 07 2007, 07:53
В стандартной схеме это происходит перед расчетом алиментов, технически выполняет правило RU69, операций ADDCU*.
Найдите в журнале функцию RUAID, и от нее поднимайтесь вверх.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2019, 10:32
Чт, сен 20 2007, 07:13
Возможно стоит еще проверить настройки просрочек и вычетов, для определения максимальной суммы по ИЛ, ракурс V_T7RUD3. Что в правило нужное /337 включен.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 28 2019, 12:38
:D
Спасибо!
