Текущее время: Пн, сен 28 2026, 18:38
 Заголовок сообщения: Полномочия по категории персонала
СообщениеДобавлено: Чт, июл 04 2013, 10:44
Ср, июн 13 2012, 10:08
Роль пользователя не должна иметь доступа к просмотру по категории персонала (P0001-PERSK).
Это как бы не проблема. Проблема появляется когда, работник, например, полмесяца работает на категории персонала, которая доступна, и полмесяца на той, что должна быть недоступна. В таком случае пользователь может видеть этого пользователя.
Как можно ограничить для роли только те полмесяца, которые он не должен видеть?
Бог умер (с) Ницше
Ницше умер (с) Бог
Хах.. (с) Смерть
 Заголовок сообщения: Re: Полномочия по категории персонала
СообщениеДобавлено: Чт, июл 04 2013, 11:06
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Тут не проблема, обычный P_ORGIN только по требуемому разделу персонала. А то что он видит половbye так это тоже нормальное поведение системы.
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Чт, июл 04 2013, 14:20
Чт, окт 13 2011, 22:45
metha написал:
а если тот же раздел персонала остается?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 04 2013, 15:01
Дык надо планировать предоставление полномочий при проектировании системы в документе "Концепция полномочий" где все роли требуется расписать и привязать их к бизнес-процессам.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 26 2013, 12:12
К сожалению, проблема осталась.
Раньше думали, что если перевод с одной PERSK (u5) на другую (u4) был в середине месяца, то полномочия ругаются на то, что в начале месяца сотрудник был на запрещенной к просмотру PERSK.
Было решено, что сотрудники у которые есть полномочия на U5, будут до конца месяца вести эти табельные, а со следующего уже те, кто занимается U4.
Но не тут то было. Работник перевелся ещё в 5 месяце, а в моделировании расчетного листка за 8 месяц он не выводится, su53, показывает, в объекте P_ORGIN не пропускает из-за полномочий для PERSK = U5.
Бог умер (с) Ницше
Ницше умер (с) Бог
Хах.. (с) Смерть
СообщениеДобавлено: Пт, сен 27 2013, 06:44
Чт, июн 05 2008, 05:55
Можно структурными развести по объекту "O", если:
1) он перевелся в другой отдел;
2) и пользователи должны видеть только определенное структурное подразделение.
С уважением, Роза.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 27 2013, 13:12
Вариант по орг. единице не подходит, т.к. в одном стр. подр. могут быть разные PERSK :(
Бог умер (с) Ницше
Ницше умер (с) Бог
Хах.. (с) Смерть
СообщениеДобавлено: Пн, май 05 2014, 10:35
В очередной раз решил взятся за эту проблему.
Есть табельный, который с 01.01.2013 по 05.12.2013 был на категории персонала U6.
C 06.12.2013 её перевели на категорию U4.
Пользователь пытается по ней смоделировать з/п, но не пускают полномочия. su53 пишет, что нет полномочий на 14 инфотип, 0904 подтип для категории U6.
У этого табельного есть запись 0904 вида с 06.12.2013, т.е. когда человек уже был на U4.
В роли у пользователя есть полномочия в P_ORGIN 14ИТ, 904 подтипа для категории U4.
Почему система видит эту запись как для категории U6, а не U4.
Переключатель AUTSW-ADAYS сейчас пустой, был 15 - одна малина.
Бог умер (с) Ницше
Ницше умер (с) Бог
Хах.. (с) Смерть
