Текущее время: Вт, сен 29 2026, 01:44
 Заголовок сообщения: Как удалить расчет командировки?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 04 2013, 15:47
Вт, апр 02 2013, 11:03
Нужно удалить результаты расчета командировки, из табл. ROT как это сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Как удалить расчет командировки?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 05 2013, 07:20
Чт, окт 06 2005, 09:02
Доброе утро, возможно поможет транзакция PRRW - "Управление прогоном проводок"
СообщениеДобавлено: Пт, июл 05 2013, 08:32
Чт, окт 11 2007, 14:33
С помощью транзакции PRTE можно просмотреть (и удалить) результаты расчета командировки.
(Очистка только таблицы ROT - это абап)
СообщениеДобавлено: Пт, июл 05 2013, 10:32
К сожалению prte- просмотр.
Нашла программу rprdetec по удалению противоречий командировки,но удаляет всю командировку,она была ошибочная. Как удалить запись из кластера так и не нашла.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 05 2013, 11:02
Не могу вспомнить, в каких случаях PRTE только на просмотр. Вроде бы, в продуктиве, или при включенной возможности формировать проводки. Но помню, что мы этот запрет обходили через отладчик. Естественно, отладчик в продуктиве разрешался в сильно редко особых случаях.
