Текущее время: Ср, сен 09 2026, 09:27
 Заголовок сообщения: Динамическое мероприятие - создание новой записи в ИТ2001 subty 0097
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 24 2015, 14:58
Чт, июн 07 2007, 13:27
Здравствуйте !
При попытке создания в рамках динамического мероприятия новой записи в ИТ2001 subty 0097
при использовании FORM из пула модулей не создается эта запись ИТ2001 при использовании для создания этой записи
функциональных модулей :
BAPI_PTMGRATTABS_MNGCREATION
HR_INFOTYPE_OPERATION
Коды возврата при использовании этих ФМ - успешные.
Как решить эту проблему ?
C уважением
А. Дорин
 Заголовок сообщения: Re: Динамическое мероприятие - создание новой записи в ИТ2001 subty 0097
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 24 2015, 16:43
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Можете прислать код процедуры?
1. Динамика не срабатывает если действия над инфотипами выполняются в фоновом режиме ни при каких раскладах, тоже самое касается и бади - все должно работать только в диалоговом режиме.
2. Если подпрограмма вызывается не верно, и табельный заблокирован транзакцией PA30 то ФМ никогда не вернет ошибку, он просто в логи все запишет и то если они будут.
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 24 2015, 16:56
*& ПулМодул          ZHRPRG_PROLONGATIONLEAVE4                         *
PROGRAM ZHRPRG_PROLONGATIONLEAVE4.
DATA:       pernr_local LIKE PSPAR-PERNR,
            p_beg LIKE PSPAR-BEGDA,
            p_end LIKE PSPAR-ENDDA.
INFOTYPES:  2001.
TABLES: PSPAR.
DATA: sum_day TYPE I,"КОЛЛИЧЕСТВО ДОБАВЛЯЕМЫХ ДНЕЙ
      var_sum_day TYPE I,
      new_begda LIKE SY-DATUM,
      new_endda LIKE SY-DATUM,
      zbapihrabsatt_in  LIKE BAPIHRABSATT_IN,
      ZBAPIHRITBASE     LIKE BAPIHRITBASE,
      zbapiret2         LIKE BAPIRET2 OCCURS 10 WITH HEADER LINE.
DATA:
  wa_thol like thol,
  currda  like p0007-begda.
DATA: FIELD_XX(14).
FIELD-SYMBOLS <FIELD_ID>.
FORM T2001_98.
pernr_local = PSPAR-PERNR.
CALL FUNCTION 'HR_READ_INFOTYPE'
          PERNR      = pernr_local
          INFTY      = '2001'
    TABLES
          INFTY_TAB  = P2001.
EXPORT P2001 TO MEMORY ID 'P2001'.
ENDFORM.
" пролонгация отпуска
FORM PROL.
  p_beg   = PSPAR-BEGDA.
  p_end   = PSPAR-ENDDA.
  data  p_beg1 LIKE PSPAR-BEGDA.  "DORIN  15.06.2012
  data  p_end1 LIKE PSPAR-ENDDA.  "DORIN  15.06.2012
  p_beg1 = PSPAR-BEGDA.           "DORIN  15.06.2012 начало больничн 2001 0025
  p_end1 = PSPAR-ENDDA.           "DORIN  15.06.2012 конец  больничн 2011 0025
  CLEAR: sum_day, P2001.
  IMPORT P2001 FROM MEMORY ID 'P2001_FR_FOR_0025'.                                  "include ZXPADU01
  LOOP AT P2001 WHERE  SUBTY = '0098' OR SUBTY = '0097' .
    CHECK  P2001-BEGDA <= p_end  AND  P2001-ENDDA >= p_beg . " есть ли смысл разделять
    CLEAR var_sum_day.
     " БОЛЬНИЧНЫЙ ВХОДИТ В ОТПУСК
     IF p_beg >= P2001-BEGDA AND p_end <= P2001-ENDDA.
        PERFORM CALC_VACATION_DAYS using var_sum_day p_beg p_end.
        sum_day = sum_day + var_sum_day.
     ENDIF.
     " БОЛЬНИЧНЫЙ ПОГЛОЩАЕТ ОТПУСК
     IF p_beg < P2001-BEGDA AND p_end > P2001-ENDDA.
        PERFORM CALC_VACATION_DAYS using var_sum_day P2001-BEGDA P2001-ENDDA.
     ENDIF.
     " БОЛЬНИЧНЫЙ ЗДВИНУТ ВЛЕВО
     IF p_beg < P2001-BEGDA AND p_end >= P2001-BEGDA AND p_end <= P2001-ENDDA.
        PERFORM CALC_VACATION_DAYS using var_sum_day P2001-BEGDA p_end.
     ENDIF.
     " БОЛНИЧНЫЙ ЗДВИНУТ ВПРАВО
     IF p_beg >= P2001-BEGDA AND p_end > P2001-ENDDA AND p_beg <= P2001-ENDDA.
        PERFORM CALC_VACATION_DAYS using var_sum_day p_beg P2001-ENDDA.
     ENDIF.
  ENDLOOP.
"=============================================================================================DORIN 01.08.2012
"data s(20) type c.
"s = LINES( p2001 ). data s_msg(200) type c.
"CONCATENATE '***ZHRPRG_PROLONGATIONLEAVE4 ХРАНИМАЯ ТАБЛ  p2001 ' s INTO s_msg.
if LINES( p2001 ) = 0.                                    "здесь проверяем только -- "БОЛЬНИЧНЫЙ CДВИНУТ ВЛЕВО
   data zp2001 type p2001 OCCURS 0 WITH HEADER LINE.
   refresh zp2001.
   IMPORT  zp2001 FROM MEMORY ID 'P2001_DORIN_FOR_0025'.  "include  MPTIME00 логика экрана 2000 mp200000
   loop at zp2001 WHERE  SUBTY = '0098' OR SUBTY = '0097'.
        IF p_beg < ZP2001-BEGDA AND p_end >= ZP2001-BEGDA AND p_end <= ZP2001-ENDDA.
           PERFORM CALC_VACATION_DAYS using var_sum_day ZP2001-BEGDA p_end.
           P2001[] = ZP2001[].
           exit.                             "выход из цикла LOOP
        ENDIF.
   endloop.
endif.
  CLEAR: new_begda, new_endda.
  " отсутствие пролонгирунтся после последнего отсутствия
    IF P2001-ENDDA > new_begda.
       new_begda = P2001-ENDDA.
    ENDIF.
  ENDLOOP.
  IF p_end > new_begda.
     new_begda = p_end.
  ENDIF.
  new_begda = new_begda + 1.
  currda = new_begda.
  data currda_old  like p0007-begda.
  currda_old = new_begda.
  var_sum_day = sum_day.
  while var_sum_day > 0.
    select single * from thol
      into wa_thol
      where sort = 'UA ' and monat = currda+4(2) and motag = currda+6(2).
    if sy-subrc <> 0.
      var_sum_day = var_sum_day - 1.
    endif.
    currda = currda + 1.
  endwhile.
  new_endda = currda - 1.
">>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Религ праздники ПАСХА ТРОИЦА  DORIN  30.03.2012
        data rez_out  type  I.  rez_out = 0.
        CALL FUNCTION 'ZHR_HOLY_REL'
        DATE_IN       = currda_old
        IMPORTING
        REZ_OUT       = rez_out.
        if rez_out = 1.
           new_endda = new_endda + 1.
        endif.
        currda_old  = currda_old  + 1.
  endwhile.
"ЕСЛИ в 2001 0025 есть праздники  уменьшаем длит отпкска 2001 0097     15.06.2012
if sum_day > 0.
   while P_BEG1 =< P_END1.
         rez_out = 0.
         CALL FUNCTION 'ZHR_HOLY_REL'           "пасха троица
         DATE_IN       = P_BEG1
         IMPORTING
         REZ_OUT       = rez_out.
         if rez_out = 1.                        "пасха троица
            new_endda = new_endda - 1.
            P_BEG1 = P_BEG1  + 1.
            CONTINUE.
         endif.
    endwhile.
endif.
  IF sum_day > 0.  " нужно делать разделение
    DATA: zlockindicator  LIKE BAPIHRITBASE-LOCKINDICATOR.
    DATA: zbapiret1       LIKE BAPIRETURN1 .
    " если это для обновления типа V1, то блокировать уже не надо. Это наследуется из программы диалога
**    CALL FUNCTION 'BAPI_EMPLOYEET_ENQUEUE'
**        exporting
**          number         = pernr_local
**          validitybegin  = '18000101'
**       importing
**         return          = zbapiret1   .
    zbapihrabsatt_in-from_date  = new_begda.
    zbapihrabsatt_in-to_date    = new_endda.
    CALL FUNCTION 'HR_PSBUFFER_INITIALIZE' .   " ничего кроме 0097
    call function 'BAPI_PTMGRATTABS_MNGCREATION'
      exporting
        employeenumber  = pernr_local
        abs_att_type    = '0097'
        hrabsatt_in     = zbapihrabsatt_in
        lockindicator   = ' '
        simulate        = space
      importing
        lockindicator   = zlockindicator
      tables
        return          = zbapiret2.
    " произвести диагностику ошибок
    DATA  err .
    CLEAR err .
    LOOP AT zbapiret2.
      IF zbapiret2-TYPE = 'E'.
         MESSAGE E001(ZHR2001) WITH zbapiret2-MESSAGE .
         err = 'X'.
      ELSEIF zbapiret2-TYPE = 'S'.
         MESSAGE S001(ZHR2001) WITH zbapiret2-MESSAGE .
      ELSEIF zbapiret2-TYPE = 'W'.
         MESSAGE W001(ZHR2001) WITH zbapiret2-MESSAGE .
      ELSEIF zbapiret2-TYPE = 'I'.
      ENDIF.
    ENDLOOP.
    IF err is INITIAL .
       CALL FUNCTION 'BAPI_TRANSACTION_COMMIT'.
    ELSE.
       CALL FUNCTION 'BAPI_TRANSACTION_ROLLBACK'.
    ENDIF.
    " sprps = space - only unlocked records (Индикатор блокирования для основной записи сотрудника)
**    CALL FUNCTION 'BAPI_EMPLOYEET_DEQUEUE'
**      exporting
**        validitybegin =  '18000101' .
  ENDIF. " IF sum_day > 0.
  FREE MEMORY ID 'P2001'.
  FREE MEMORY ID 'ZP2001'.                        "01.08.2012  DORIN
ENDFORM.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 24 2015, 20:07
Серьезно :-( и как это вызывается? Из динамики? Тогда это работать и не должно, табельные блокированы, сбрось PS буфера внутри динамики приведет к не верным результатам и все в таком духе + ко всему коммиты внутри динамики это всегда зло. Есть же стандартный способо делать свою собственную динамику абапом, я приводил примеры на просторах форума, хотя подозреваю что проект реализован и переделывать вот это все еще тот цирк будет ;-(
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 24 2015, 20:41
"Есть же стандартный способ делать свою собственную динамику абапом" --
пожалуйста, подcкажите, как ?
ps. 1. таб номер блокирован, можно деблокировать и, по необходимости, блокировать, это уже опробовано - проблема, наверное, в особых свойствах адресного пространства, для выполнения
FORM, указанной в настроечной табл для динамических мероприятий.
2. я не нашел ни одной сапосвской реализации в FORM для вставки новой записи в таблицу бд, отличной от insert.
3. замена фм на тривиальный insert в приведеной FORM работает.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 24 2015, 21:01
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=72289 Брат Мигель пишет что это изврат, но это стандарт SAP
Как пример создание 0041 инфотипа, но думаю тут по аналогии сто% сделаете. Этот способ считаю самым правильным, потому что система сама на себя берет работу с блокировками, с буферами, с журналированием изменений инфотипов, с ale change pointers.
Creating Dynamic Actions in runtime:
With the help of tables and dynmeas initial_values​​, and declaring the mppdat00 include:
>>BEGIN CODE
PROGRAM Z_MEDIDA.
INCLUDE MPPDAT00.
*/ Generación de Infotipo 0041 dinámicamente
FORM GENERATE_0041.
     DATA: X0016 LIKE P0016 OCCURS 0 WITH HEADER LINE.
     DATA: AUX_FECHA TYPE D.
*/ Aux_Fecha nos da la fecha para buscar el IT0016
CLEAR AUX_FECHA.
AUX_FECHA = PSPAR-BEGDA - 1.
IF PSPAR-MASSN = 'E2' OR PSPAR-MASSN = 'E7'.
           PERNR = PSPAR-PERNR
           INFTY = '0016'
           BEGDA = AUX_FECHA
          ENDDA = AUX_FECHA
TABLES
           INFTY_TAB = X0016
EXCEPTIONS
           INFTY_NOT_FOUND = 1
           OTHERS = 2.
READ TABLE X0016 INDEX 1.
*/ Tabla initial_values
CLEAR INITIAL_VALUES. REFRESH INITIAL_VALUES.
INITIAL_VALUES-FIELD_NAME = 'P0041-DAR01'.
INITIAL_VALUES-FIELD_VALUE = 'Z1'.
ADD 1 TO INITIAL_VALUES-SEQNR. APPEND INITIAL_VALUES. CLEAR INITIAL_VALUES.
INITIAL_VALUES-FIELD_NAME = 'P0041-DAT01'.
INITIAL_VALUES-FIELD_VALUE = X0016-EINDT.
*/ Tabla Dynmeas
DYNMEAS-ACTIO = 'INS'.
DYNMEAS-INFTY = '0041'.
DYNMEAS-BEGDA = AUX_FECHA.
DYNMEAS-ENDDA = AUX_FECHA.
* dynmeas-supdg = 'X'. "Poner 'D' si queremos suprimir diálogo
ADD 1 TO DYNMEAS-SEQNR.
APPEND DYNMEAS. CLEAR DYNMEAS.
ENDIF.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 27 2015, 09:43
Привожу то, что работает нормально :
Содержимое табл T588Z :
|  MANDT|INFTY|SUBTY|FNAME|OPERA|SEQNO|KENNZ|VINFO                       |
|  700  |2001 |0025 |     |06   |  100|F    |PROL(ZHRPRG_PROLONGATIONLEAVE4)
|  700  |2001 |0025 |     |06   |  105|P    |RP50D-FLAG1='X'
|  700  |2001 |0025 |     |06   |  110|I    |INS,2001,0097,,(RP50D-DATE1),(RP50D-DATE2)/D
И код :
*INCLUDE ZBDCRECXX.
INFOTYPES:  2001.
TABLES: PSPAR.
      var_sum_day TYPE I,
DATA:
  wa_thol like thol,
DATA: FIELD_XX(14).
FORM T2001_98.
          PERNR      = pernr_local
          INFTY      = '2001'
    TABLES
          INFTY_TAB  = P2001.
ENDFORM.
FORM PROL.
    CLEAR var_sum_day.
     ENDIF.
     ENDIF.
     ENDIF.
     ENDIF.
  ENDLOOP.
"data s(20) type c.
   refresh zp2001.
           P2001[] = ZP2001[].
        ENDIF.
   endloop.
endif.
    ENDIF.
  ENDLOOP.
     new_begda = p_end.
  ENDIF.
  currda = new_begda.
      into wa_thol
    if sy-subrc <> 0.
    endif.
  endwhile.
        IMPORTING
        REZ_OUT       = rez_out.
        if rez_out = 1.
        endif.
  endwhile.
if sum_day > 0.
         rez_out = 0.
         DATE_IN       = P_BEG1
         IMPORTING
         REZ_OUT       = rez_out.
            CONTINUE.
         endif.
    endwhile.
endif.
  "для строки в табл T588Z
  tables rp50d.               "СТРУКТУРА   HR: поля возврата для динамических мероприятий
  rp50d-field1 = 'INS'.
  rp50d-date1 = new_begda.
  rp50d-date2 = new_endda.
  rp50d-flag1 = 'X'.
  IF sum_day = 0.  " НЕ нужно делать разделение
     rp50d-flag1 = ''.
  ENDIF.
ENDFORM.
FORM CALC_VACATION_DAYS using sum_vacation_day begdat enddat.
data: currdat like p0007-begda.
currdat = begdat.
sum_vacation_day = 0.
while currdat <= enddat.
  select single * from thol into wa_thol
  where sort = 'UA ' and monat = currdat+4(2) and motag = currdat+6(2).
  if sy-subrc <> 0.
    sum_vacation_day = sum_vacation_day + 1.
  endif.
  currdat = currdat + 1.
endwhile.
ENDFORM.                    " CALC_VACATION_DAYS
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 27 2015, 10:01
Так это другая тема, создание инфотипа выполняется стандартными средставами и процедура просто заполняет переменные в структуре RP50D.
