Текущее время: Вт, сен 29 2026, 02:17
 Заголовок сообщения: Лимиты отсутствия
СообщениеДобавлено: Пн, июл 15 2013, 09:45
Пт, май 24 2013, 13:57
При вводе лимитов отсутствия система ругается, что необходимы данные для ввода 0041 ИТ. Хотя в тестовой системе запись завелась и без 0041 ИТ. Что это может быть. Настройки в системах проверила, отличий нет. Из-за чего это может быть не пойму.
 Заголовок сообщения: Re: Лимиты отсутствия
СообщениеДобавлено: Пн, июл 15 2013, 10:07
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Из-за настроек правил подсчета лимитов где используется точкой отсчета дат предоставления лимита по 41 инфотипу. 41 инфотипа нет, вот и подсчитать автоматические величины нельзя, при возможности ручного ввода данных.
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Пн, июл 15 2013, 11:09
metha написал:
Где посмотреть правила подсчета лимитов?Не нашла почемуто(
СообщениеДобавлено: Пн, июл 15 2013, 11:35
Пт, ноя 25 2011, 17:37
V_T559E
Начните отсюда.
Потом на экране ввода ракурса в sm30 нажмите на кнопку "настройка" и в появившемся окне нажмите на кнопку "дальше без указания проекта" - попадете в пункт img, в рамках которого производится настройка, а далее можно будет посмотреть следующие шаги.
Зачем делать просто, когда можно сделать круто?!
СообщениеДобавлено: Пн, июл 15 2013, 12:17
настройки у систем (тестовой и продуктива) стоят одинаковые.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 15 2013, 14:10
:rtfm: Все детально описано в HR306...
СообщениеДобавлено: Пн, июл 15 2013, 14:48
Добавлю, что ит0041 - обязателен. Там хранится дата 01-тех дата приема, а она используется в расчете среднего.
Также, если есть какой-то лимит с использованием типа даты (а это значит, что с использованием ит41), то ошибка может возникать из-за него.
VC_T559L - в правилах выбора посмотреть период кумуляции; интервал действия для периода по умолчания.
И, да, присоединюсь к metha...
