Текущее время: Вт, сен 29 2026, 08:56
 Заголовок сообщения: Корректировка использования лимитов отсутствия
СообщениеДобавлено: Ср, июл 17 2013, 10:14
Вт, июн 01 2010, 09:21
Уважаемые коллеги! Нужна помощь или дружеский совет. Ситуация: у человека есть лимиты отсутствия, нет мероприятия отпуск, нет компенсации, а есть "левое" списание. Есть ли какая-нибудь стандартная утилита для корректировки таких "левых" списаний???
 Заголовок сообщения: Re: Корректировка использования лимитов отсутствия
СообщениеДобавлено: Ср, июл 17 2013, 11:09
Пт, сен 07 2007, 07:53
Просто комментарий. Лимиты работают не по мероприятию, а по отсутствию.
Вообще, использованные лимиты по дням хранятся в таблице PTQUODED. Отчёт RPTKOK00 проверяет валидность информации в этой таблице,
а отчёт RPTBPC10 (можно вызвать из RPTKOK00) - "чинит".
СообщениеДобавлено: Чт, июл 18 2013, 11:05
Вообще, использованные лимиты по дням хранятся в таблице PTQUODED. Отчёт RPTKOK00 проверяет валидность информации в этой таблице, а отчёт RPTBPC10 (можно вызвать из RPTKOK00) - "чинит".
Спасибо... :D
Отсутствия по работнику тоже нет.
Отчет RPTBPC10 а как именно он "чинит" - у меня он только вывел информацию и все... а скорректировать я ее не могу. Решила проблему блокировкой "левого" лимита и генерацией нового.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 18 2013, 11:31
Как именно чинит - не разбирался. Иногда срабатывает, иногда нет.
В вашем случае проще удалить лимиты и завести заново.
Кстати, я с большим подозрением отношусь к операции блокировки записи лимита. На мой взгляд, она приводит к ошибкам в распределении лимита. Сам ее без нужды не использую. Если не нужна запись лимита - удаляю ее, а не блокирую.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 18 2013, 11:49
Пт, ноя 25 2011, 17:37
Я б таблицу ptquoded через se16 поправил...
По опыту - отчет работает весьма нестабильно
Зачем делать просто, когда можно сделать круто?!
СообщениеДобавлено: Ср, июл 24 2013, 09:14
Вт, апр 02 2013, 11:03
Мы через se16n правим таблицу pa2006. Понимаю что не правильно но помогает.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 29 2014, 10:45
Чт, июн 05 2008, 05:55
Может кто подскажет как исправить.
Запускаем программу по корректировке, корректируем данные, у сотрудника все чинится, но!
Некоторые документы, которые существуют у данного табельного номера, существует и у другого (нет уникальности номера документа). Т.е. программа корректирует все табельные по документу.
Таким образом у одного корректируется, а другого ломается :( .
Как быть?
С уважением, Роза.
