Текущее время: Вт, сен 29 2026, 08:53
 Заголовок сообщения: Таблица кластера зарплаты RUSTA
СообщениеДобавлено: Пн, июл 22 2013, 16:34
Чт, сен 20 2007, 07:13
Коллеги, добрый день!
Подскажите, пожалуйста, кто-то знаком с правилами заполнения таблицы RUSTA? Нигде ничего по этому таблице найти не получается, ни на форуме, ни на help.sap.com.
Очевидно, что это сплиты на налоговые статусы, возникают после RUTAX. Провешивают сплиты PC_RU0207, но не для всех ВО одного периода.
Проблема же в том, что сплит этот, будучи не присвоенным всем начислениям приводит, соответственно, к формированию несколько карточек 2-НДФЛ за месяц, с разными ставками налогов.
Буду благодарен любой информации/вектору дальнейшего изучения.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Таблица кластера зарплаты RUSTA
СообщениеДобавлено: Вт, июл 23 2013, 16:29
Пн, окт 22 2012, 21:07
См.нота 1869581
там не только налоговые сплиты. Создавалась она для учета работы во вредности, так как с этого года появились дополнительные страховые взносы и надо было где то хранить в каком списке и на какой позиции он работал.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 24 2013, 00:11
Пн, окт 29 2012, 23:38
немного добавлю и поправлю: там строго говоря вообще нет никаких сплитов - эту таблицу можно (и нужно ?) рассматривать лишь как продолжение WPBP.
Заполняется общими (инвалидность, резидентность) и стажевыми (ТУТ, ОУТ) данными в RUSPL, вызванной с параметро HWC*; налоговыми (схема, 33TAX) в RUTAX (RUTCE).
В отчетности эта таблица (пока ?) не используется, так что ее наличие как и наличие или отсутствие в ней каких-либо данных на результат формы 2 НДФЛ не должна бы по идее иметь какого-либо влияния.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 03 2014, 10:44
Ср, мар 16 2011, 23:26
Кто знает, как избавиться от сообщения "Таблица RUSTA пустая" в ф-ции RUTAX ?
Причина : в рабочей схеме отсутствовала строка "RUSPL RUPF HWCP" , которая есть в стандартной RUS0
СообщениеДобавлено: Пт, июл 04 2014, 17:01
Пт, дек 28 2012, 15:03
Коллега, добрый день,
удалось избавиться от этой ошибки?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 07 2014, 06:15
Пт, сен 07 2007, 07:53
На мой взгляд, Secret07 написал ответ - таблица RUSTA заполняется вызовом функции RUSPL _ _ x HWCP. В качестве 3-го параметра следует указать процесс расчета ЗПЗ, такой же, который используется в отчете РСВ-1 (стандартное значение RUPF).
Эта функция дополнительно сплитует месяц расчета на периоды, значимые для расчета страховых взносов и отчетности по ним.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 04 2014, 17:22
Пн, июн 16 2014, 16:21
Коллеги, будьте добры подскажите, безуспешно пытаемся заполнить таблицу RUSTA, зону PFWCN код ВУТ но не получается.
искала инфу на сайте help.sap.com но как то невнятно написано.
почему пытаемся заполнить эту зону? потому что если она не заполнена, тогда правило RUHC операция RUVAKHWCLC не дает никакого результата и не начисляются доп пенсионные взносы.
то есть я так понимаю, что начиная с ноты 1804415 - HR-RU: Additional PF payments for employees who work in HWC зона PFWCN код ВУТ должна быть обязательно заполнена, иначе не будет генерации ВО по доп пенсионному страхованию?
трудность в том, что на нашем предприятии мы не установили ОМ структуру, пока чтобы генерировать подкласс ВУТ используем поле Орг ключ инфотипа 1.
буду признательна за любые идеи
заранее спасибо
Наташа
