Текущее время: Вт, сен 29 2026, 02:55
 Заголовок сообщения: Индивидуальная карточка учета ЕСН
СообщениеДобавлено: Чт, июл 25 2013, 15:02
Пт, май 24 2013, 13:57
При формировании карточки выводит ошибку "Налоги имеют различные шкалы". В связи с чем возникла такая ситуация и как можно это исправить?
 Заголовок сообщения: Re: Индивидуальная карточка учета ЕСН
СообщениеДобавлено: Вт, окт 22 2013, 16:42
Добрый вечер!
Настраиваю отчет HRULCIA0 ( Индивидуальная карточка по страховым взносам). Не получается вывести "Сумма выплат, превыщающая установленную ч. 4 ст. 8 212-ФЗ". Информация которая была найдена на форуме по поводу данного отчета не помогла. Подскажите пжл в каком направлении двигаться, может есть какие-то таблички, которые нужно посмотреть, кроме ракурса.
Еще один вопрос хотела уточнить что должно быть в кодах ^RPSA,^RPSE,^RMSF,^RMST,^RFSS ?
Заранее спасибо за ответ!
СообщениеДобавлено: Ср, окт 23 2013, 15:02
Пт, дек 28 2012, 15:03
212F8 - /401 (Amount)
^RPSA - /3CB
^RMSF - /3C3
^RMST - /3C4
^RFSS - /3C2
СообщениеДобавлено: Ср, окт 23 2013, 15:23
^RPSA - /3CB
^RMSF - /3C3
^RMST - /3C4
^RFSS - /3C2
У нас нет таких ВО я ставлю /b11 база ПФ,страх(Начгода) вместо /401. С /401 соответственно не работает. При трассировке выявила что флаг lv_cond не заполняется (ФМ HR_RU_DSR_CHECK_CONDITION) удаляются записи. Что делать дальше не знаю...=(
if lv_cond is initial.
delete ex_tab_value.
else.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 23 2013, 16:31
Чт, сен 20 2007, 07:13
В ситуации, с которой сталкивался с lv_cond, это был флаг, который отвечал за наличие требуемых для формуляра условий по DAQ-полю. SM34, формуляр CIA0 видимо, каталог "Условия". Посмотрите там, возможно поможет.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 24 2015, 17:14
Вт, ноя 20 2012, 09:32
Может кто сталкивался с выводом процента в части поля OPSIP-СЧ и OPSOP-С превышением
СообщениеДобавлено: Ср, авг 26 2015, 13:19
Чт, окт 13 2011, 22:45
groger написал:
Недавно начал настраивать эту форму.
Для OPSIP поставил в ^RPSI ВО /3С1.
Для OPSOP в ^RSPO поставил ВО 3010. ВО появляется в кластере, когда у человека начинается превышение.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 28 2015, 15:14
Пт, окт 29 2004, 08:23
Коллеги,
после установки нот с новой карточкой СВ, по некоторым ТН возникает некорректное отражение данных.
Если есть несколько записей WPBP за период, то при запуске отчета, например , за 9 месяцев 2015 г, не отражаются данные за январь и февраль.
Если же запустить отчет за февраль 2015, данные за январь и февраль выводятся корректно.
Кто-нибудь сталкивался с такой ошибкой?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 29 2015, 07:07
Пн, апр 15 2013, 03:56
Добрый день, hilena.
Нам помогла новая нота:
2220058 - Card for Individual Account of Social Insurance Contributions displays all amounts in the last month
Услышав мои желания, золотая рыбка сделала вид, что сдохла!
СообщениеДобавлено: Вт, сен 29 2015, 11:00
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт, сен 29 2015, 12:29
Добрый день, коллеги!
Столкнулись с проблемой:
в форме 4-ФСС в Разделе 1, Таблице 2 предусмотрена строка 13:
"Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды, начисленные на оплату дополнительных
выходных дней для ухода за детьми-инвалидами", а в карточке на обязательное социальное страхование
такая строка не предусмотрена. Поэтому сумма по строке "Расходы на цели обязательного социального страхования" страница 1
не пойдет с формой 4-ФСС.
Как вы вышли из данной ситуации?
Написали сообщение в САП, пока ждем ответа.
