Текущее время: Пн, сен 28 2026, 23:40
 Заголовок сообщения: Генерация ИТ2006 на несколько лет
СообщениеДобавлено: Пт, июл 26 2013, 10:20
Пн, ноя 19 2012, 18:30
Всем привет.
Есть необходимость загрузить ИТ2006 с помощью транзакции PT_QTA00 "Генерация лимитов отсутствий" сразу на несколько лет назад, т. е. с даты приема по сегодняшний день. Сейчас система генерит лимиты только на текущий отпускной год (использую переключатель периода "Другой период"). При установке переключателя периода на "До сегодняшнего дня" прошлые лимиты не генерятся. Таким образом, не получается сгенерировать сразу лимиты сотруднику, который например был принят 5 лет назад (в таком случае должны были создаться в идеале 6 лимитов на каждый отпускной год, последний лимит - на текущий отпускной год).
 Заголовок сообщения: Re: Генерация ИТ2006 на несколько лет
СообщениеДобавлено: Пт, июл 26 2013, 11:58
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Так не получится, использовать можно только по годам, я генерил для каждого сотрудника. Не получается потому что система берет дату начала и дату конца и суммирует все что есть, в итоге хочется видеть за два года две записи по 28 дней, а она делает одну запись на 56 :-)
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Пт, июл 26 2013, 13:12
Получилось сгенерировать лимиты на прошлые отпускные годы более просто (на 5 лет). На селективном экране я оставил переключатель периода "Другой период", при этом указав только начальную дату (01.01.2008). Сгенерировало всем сотрудникам лимиты на их отпускной год, на который попадает дата 01.01.2008 (отпускной год при этом у всех табельных номеров разный и зависит от указанного в ИТ0041 начала отпускного года). И так на каждое первое января 5 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 26 2013, 13:13
Ага, имено так и надо генерить...
СообщениеДобавлено: Пт, июл 26 2013, 13:18
Чт, сен 20 2007, 07:13
Проверьте, как у вас настроены периоды для лимита в правилах генерации. Возможен вариант, когда там учитывается дата из 41ИТ, которая у вас "закрывает" предыдущие периоды.
Upd. Тему открыл утром, а ответил после обсуждения :). не читать.
