Текущее время: Пн, сен 28 2026, 21:55
 Заголовок сообщения: Внесений изменений в инфо-типы
СообщениеДобавлено: Чт, авг 01 2013, 08:32
Чт, авг 01 2013, 08:26
Столкнулся с такой проблемой, пользователю необходимо внести изменения в инфотип, т.е. добавить новые записи (не изменить старые, а именно добавить новые). С помощью каких инструментов можно это сделать.
Есть мнение, что нужно использовать lsmw, но это транзакция миграции данных, как ее в этом случае ограничить? :?: :?: :?:
 Заголовок сообщения: Re: Внесений изменений в инфо-типы
СообщениеДобавлено: Чт, авг 01 2013, 09:41
Вс, окт 10 2010, 15:00
Опишите проблему подробнее. Изменить инфотип или записи? Изменить записи или добавить новые? Оставить старые или ограничить?
Какой инфотип? Какие настройки? Сколько записей?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 01 2013, 10:03
Вт, ноя 07 2006, 10:12
можно еще посоветовать вот сюда заглянуть http://help.sap.com/erp2005_ehp_05/helpdata/ru/8a/6a46347969e94be10000009b38f83b/content.htm?frameset=/ru/80/ea89395eb58c4f9d0c3e837cf0909d/frameset.htm
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Чт, авг 01 2013, 10:18
необходимо провести пакетным вводом в ИТ 0290 в HR2 информацию,
указанную в двух приложениях. необходимо создать приложения к трудовым
договорам работников с номерами, указанными в файлах Excel.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 01 2013, 10:21
LSMW, курс bc420
СообщениеДобавлено: Чт, авг 01 2013, 10:41
Это понятно что через LSMW, но как ее ограничить? именно данным инфо-типом и т.д.?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 01 2013, 10:52
Подтипы 0290 инфотипа настраиваются в таблице V_T591A, для каждого подтипа своя временная привязка, если записи по этому подтипу должны быть сформированы новые с сохранением истории то в PA30 надо выполнить создание новой записи 290 инфотипа с требуемым подтипом с новыми датами, и система сама все ограничит.
Попробуйте. Если Вас этот результат устроит то LSMW надо настраивать именно на такой батчинпут и на вход подавать соответствующие записи из Вашего экселя.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 01 2013, 11:09
на сколько я понимаю PA30 позволяет единичные изменения, в данной ситуации требуется ввести дополнения к записям в 1500 таб. номеров.
По поводу LSMW - она позволит вводить изменения во все инфо-типы, хотелось бы ограничить ввод только в 0290 инфо-тип, может быть как-то можно через ОП S_BDC_MONI, там есть поле "имя сеанса"... можно конечно ограничить именем фонового пользователя (ОП S_BTCH_NAM), но это не совсем, то что хотелось бы...
СообщениеДобавлено: Чт, авг 01 2013, 11:36
Почитайте BC420, просто долго писать, а концепция массовой загрузки данных в курсе описана очень хорошо, и все Ваши вопросы будут сняты.
На самом деле LSMW работает построчно, и для каждой строки выполняет одинаковые действия. Надо Вам исправить инфотип, выбираете инфотип и подтип и исправляете его. Не будет такого о чем Вы пишите, LSMW не выполнят то чего от него не ожидают. Глобально LSMW проводит в фоновом режиме исправления так как будто делает их сам пользователь с помощью PA30. В итоге одна запись - одно изменения, только выполнится 1500 раз, ведь в экселевском файле у Вас все равно 1500 записей будет.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 01 2013, 12:06
Спасибо за консультацию.
