Текущее время: Вт, сен 29 2026, 02:17
 Заголовок сообщения: Корр схема для перерасчета взносов в ПФР в CE
СообщениеДобавлено: Чт, авг 01 2013, 14:04
Чт, окт 04 2012, 15:45
Встала необходимость сделать корр схему, которая будет в уже закрытых периодах пересчитывать взносы в ПФР по отдельным работникам.
Например если при сдаче отчености в ПФР выяснилось, что в систему ошибочно ввели дату рождения и данному работнику необходимо было рассчитать накопительную часть.
У нас используется CE.
Может кто-то поделиться опытом создания корр схем в CE? Какие есть нюансы, с чего начать?
 Заголовок сообщения: Re: Корр схема для перерасчета взносов в ПФР в CE
СообщениеДобавлено: Пн, авг 05 2013, 10:16
Ср, сен 09 2009, 23:04
добрый день,
1) кор. схемы в SAP официально нет
2) "старые" не СЕ кор схемы не работают, т.к. SAP не умеет корректно импортировать СЕ результаты расчета для кор схем и т.д.
из вышеизложенного следует, что
шаг 1 - создание функции импорта PERSON табличек (аналог импорта с параметром E, но для СЕ),
шаг 2 - проверить все таблички чистятся, по моему есть/был баг с очисткой CRT_PERSON
шаг 3 - дальше уже Ваши правила обновления, главное не забыть обновить PERSON таблички. (не забывайте, что "старые" суммы уже в проводках)
шаг 4 - сортировка! person таблички сортируются всегда, потому проверяйте связь с проводками (проводите ли Вы что-то из rt_person) и если что дорабатывайте/переписывайте.
это если кратко, думаю при создании вопросов будет больше.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 05 2013, 10:29
Здравствуйте.
Сделал простую корр. схему, которая ничего не делает.
COM
PGM   ABR
UPD   YES
OPT   INFT
OPT   TIME
CHECK      ABR
RUINI
Если запускаю расчет по этой схеме, то получаю ошибку.
В таблице GROUPING нет записи для причины групп. XXNT для труд. догов. 0050
Обычный расчет проходит без проблем.
Может кто чего подскажет?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 05 2013, 11:01
схема без импорта/формирования таблички с группировками вообще не будет работать. (для СЕ версии), добавьте чтение основных данных, в лупе, потом xnet.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 05 2013, 11:05
Можно пример?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 05 2013, 11:37
PGM AUS Program type for payroll
UPD YES Update database (YES/NO)
OPT INFT
RUINI
XPA LOOP Start of Personnel Assign.Processing
RFRSH IT Delete IT after editing basic data
RFRSH ALL
тут очистка crt_person должна быть
XPA ENDL End of Personnel Assign. Processing
IMPRT E импорт UR
тут должен быть импорт CE
XPA ENDL End of Personnel Assign.Processing
XNET
тут экспорт
