Текущее время: Вт, сен 29 2026, 08:52
 Заголовок сообщения: инфотип 0294
СообщениеДобавлено: Чт, авг 01 2013, 14:56
Пт, ноя 25 2011, 16:08
Всем привет,
У меня маленькая проблема, я хочу скрыть вкладки ИТ 0294 (Seniority, duration и work conditions).
Как можно такое? И еще у некоторых ячеек (filed) нет Ф1 (help).
Заранее спасибо,
Самир Мамедов
 Заголовок сообщения: Re: инфотип 0294
СообщениеДобавлено: Чт, авг 01 2013, 15:10
Ср, мар 21 2012, 22:00
ракурс V_T588M пул модулей MP029400 посмотрите
а если нет справки - так значит не привязана она к полю, это не так уж и страшно
СообщениеДобавлено: Чт, авг 01 2013, 15:15
Вт, ноя 07 2006, 10:12
В V_T588M добавляем записи с параметрами MP029400, обязательно ставим признак P0294 (если нет, то создаем своем Y0294), экраны прописываем 2000 и 2000 для альтернативного, ну и потом сразу появтся настройки для закладки. Если надо скрыть закладку то ставим для нее - "СКРЫТЬ". Но в чем сакральный смысл сокрытия закладок не понятно. Там информация ведется по стажу, если эта информация не нужна то смысл тогда использовать функционал 0924 инфотипа?
P.S.
В EhP6 скрыть закладки не получится, у них не стандартные параметры экрана в группе полей для табстрипов. Мало того в экране 2000 они вызываются всегда, даже если и получится скрыть сами поля закладок, то сами закладки останутся - уж так табстрип работает в этом экране.
С уважением, Р.В. Величко
Последний раз редактировалось metha Чт, авг 01 2013, 15:22, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт, авг 01 2013, 15:16
Antony,
V_T588M можно скрыт ячеек. Но вкладку нет.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 01 2013, 15:24
Спасибо вам большое Величко,
0294 буду использовать ради информации. А как мне узнать имя ячеек?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 01 2013, 15:48
SE51, пул модулей MP029400, внутри 4 экрана 0101,0102,0103,0104 в них вся информация
СообщениеДобавлено: Чт, авг 01 2013, 15:59
там для департамента 3 ячейки - ED_DEP3, ED_DEP2 и ED_DEP1. Мне нужна 1. Можно скрыть один из 3-х?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 01 2013, 16:14
Это невозможно в 201 экране скрываются либо все три либо не скрываются вообще.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 01 2013, 16:35
Пт, ноя 25 2011, 17:37
А закладки разве не на 2000?
TB1-TB3?
Зачем делать просто, когда можно сделать круто?!
СообщениеДобавлено: Чт, авг 01 2013, 17:09
По каждой закладке свой экран :))
СообщениеДобавлено: Пт, авг 02 2013, 07:33
metha написал:
Добрый день,
Вот и я хочу оставить только ТБ1, остальных скрыт. Возможно такое? Мне ради информации нужен 0294.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 02 2013, 08:35
Нет, уважаемые коллеги, вот из-за этого исходника:
ED_DEP1 В/В 006 006
ED_DEP2 В/В 006 006
ED_DEP3 В/В 006 006
ED_POS1 В/В 006 007
ED_POS2 В/В 006 007
ED_POS3 В/В 006 007
Как Вы можете увидеть все поля объединены в одну группу 006 для DEP и 007 для POS. В итоге в настройках T588M либо скрываем все либо отображаем опять же все.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 02 2013, 08:36
srmammadov написал(а):
metha написал:
Добрый день,
В смысле ради информации? В чем кейс?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 02 2013, 08:40
[/quote]В смысле ради информации? В чем кейс?[/quote]
Буду использовать вместо 0552. BEGDA ENDDA и где работал. Все
 Заголовок сообщения: Re: инфотип 0294  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, авг 02 2013, 09:08
Хм... понимаете использовать 294 инфотип только для этого это как забивать гвозди микроскопом, он нужен для стажей которые потом учитываются в бонусах, в зп, в надбавках, в лимитах да и еще в куче всего где нужен стаж, если Вы таким образом обрежете функциональность то потом могут быть проблемы.
По мне так уж лучше весь функционал 294 инфотипа на проекте задействовать.
