Текущее время: Пн, сен 28 2026, 16:54
 Заголовок сообщения: Перенос данных из PA-RC в PA-PА
СообщениеДобавлено: Вт, авг 13 2013, 09:01
Вт, июл 02 2013, 09:06
Каким образом происходит перенос данных кандидата в компонент PA. Ему присваивается новый номер или он идет с номером кандидата? Где отражается в дальнейшем номер "кандидата" в данных "сотрудника"?
Диапазон номеров в PA-RC и PA-PА ведется разный?
С уважением, Данагуль
 Заголовок сообщения: Re: Перенос данных из PA-RC в PA-PА
СообщениеДобавлено: Вт, авг 13 2013, 09:51
Вт, ноя 07 2006, 10:12
По-моему через транзакцию PB10, посмотрите документацию на help.sap.com ну и курсы по PA-RC.
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Вт, авг 13 2013, 15:35
Пт, авг 31 2012, 16:15
Глянул инструкцию которую когда-то писал для юзеров :)
После такого как кандидат рассмотрен и решено принимать его на работу нужно с помощью транзакции PB40 провести мероприятия по кандидату «Подготовка к приему на работу». (Кандидату устанавливается Статус кандидата 2 «Принять на работу»). Этот статус обязателен для дальнейшего приема.
При прохождении мероприятия можно изменить основные инфотипы кандидата. Каждый релевантный инфотип должен быть сохранен. На последнем шаге выбираем дату и время приема (приблизительную).
По умолчанию прием кандидата планируется на будущее (поэтому 14.01.13 возникло предупреждение), но есть возможность приема и задним числом. В этом случае просто нажать «Enter».
После этого в транзакции PB60 появится операция Прием на работу. Если она задвоилась (было проведено 2 раза мероприятие «Подготовка к приему» нужно удалить дублирующую запись, иначе процесс приема затянется)
Теперь кандидат готов к приему. Принять его на работу можно 3 путями: транзакция PBA7 и Мероприятие «Прием на работу кандидата» транзакция PA40 и транзакция ZHRON для компании «Агелес». Есть возможность массового приема кандидатов, транзакция PBAL, но это более актуально для крупного предприятия.
Отличие от обычного приема в первом экране.
Нужно выбрать № кандидата и нажать кнопку «Скопировать». Индикатор «Повторение» не рекомендуется использовать, т.к. появляется возможность принять уже приянтого кандидата (получится дублирование лиц в ТОВ «Агелес»). Индикатор «Подавление диалога» отвечает за скрытие уже введенных ИТ, но лучше контролировать весь процесс и не нажимать на эти индикатороы. При приеме кандидата на постоянную работу переносятся его ранее введенные инфотипы, что уменьшает ручной ввод. Каждый возникающий релевантный (например, инвалидность сохранять только для инвалидов) инфотип нужно сохранить.
2) Таб. присваивается автоматом из счетчика для основных сотрудников
3) Старый номер кандидата можно занести в ИТ 31 вручную для истории. Ещё он остается в базе кандидатов. А красивая связка может и есть где-то в тех.таблице, но я не знаю где.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 13 2013, 18:52
Спасибо большое :)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 01 2015, 18:25
Пт, ноя 25 2011, 17:37
Всем привет!
Подскажите, можно ли у вас в мероприятии приема из кандидатов переходить между инфотипами?
У меня в системе в стандартном коде сделано так, что при переносе данных, переходить между инфотипами нельзя. И я вот мучаюсь вопросом, для чего так сделано и есть ли возможность это победить?
Зачем делать просто, когда можно сделать круто?!
СообщениеДобавлено: Чт, окт 01 2015, 18:53
А что хоть за код мероприятия Вы используете? И какими транзакциями пользуютесь? PB?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 02 2015, 11:18
PA40. Мероприятие с ФХ = 7 (стандартное вроде 62).
В принципе, порядок такой же, как привел Pilsner, но PBA7 я не выполнял:
cоздание объявления в PBWAL -> Первичная регистрация кандидата (PB40) -> Подготовка данных к приему (PB40) -> Прием из кандидатов (PA40).
Кнопки убираются в DYNAMIC_PFSTATUS(SAPFP50M) и там прям указано скрытие кнопок для меропритий с ФХ = 7.
Для некоторых ИТ кнопки доступны из-за того, что после этой подпрограммы GUI-статус переопределяется, например ИТ0290.
И я вот все оценить не могу смысла этой "фичи"... Если переходить между ИТ с помощью этих кнопок, то значения все равно подтягиваются из данных кандидата...
Допустпим инфо-группа приема (в том числе из кандидатов) следующая:
33             05   INS   0002        Персональные данные
33             10   INS   0001        Организационное присвоение
33             15   INS   0006        Адреса   1
33             17   INS   0006        Адреса   3
33             18   INS   0006        Адреса   4
33             20   INS   0290        Документы и удостоверения (RU)   21
33             25   INS   0290        Документы и удостоверения (RU)   802
33             30   INS   0290        Документы и удостоверения (RU)   801
33             35   INS   0007        Нормативное рабочее время
33             40   INS   0008        Основные выплаты
33             45   INS   2006        Лимиты отсутствия
33             50   INS   0016        Компоненты договора
33             55   INS   0298        Приказы по персоналу (RU)
При регистрации данных кандидата заполняются те же ИТ, кроме 7, 8, 2006, 16, 298.
Получается что, если у кандидата не заполнен ИТ (может у кандидата нет ИНН), который есть в инфо-группе, то при приеме из кандидатов нельзя перейти на другой ИТ.
Мне это кажется очевидно нелогичным, поэтому возникает подозрение, что я что-то делаю не так...
СообщениеДобавлено: Пт, окт 02 2015, 11:52
PA40 только для сотрудников, перенос кандидата в сотрудники надо делать только через PB40. Связано это с тем что для PA40, PB40 есть настройка которая определяет TCLAS для PERNR, A - это сотрудники, B - это кандидаты, вот в этом может и крыться тема проблемы. Мало того, кандидаты используют 4000 инфотипы для мероприятий, а для сотрудников 0 и 302ое.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 16 2015, 11:52
Вт, фев 12 2013, 21:30
ZGilgelad написал(а):
Всем привет!
Удалось решить проблему перехода между инфо-типами? Встали на те же грабли :(
СообщениеДобавлено: Пт, окт 16 2015, 13:59
Ага... Расширив программу...
Расширение в самом начале подпрограммы SET_PFSTATUS include FP50MF20
    IF T529A-FUNCH EQ '7' AND                                 "XDPK148062
* Drucktasten nur innerhalb der Infogruppe deaktivieren
    PSPAR-MASSN <> SPACE.                                 "MELN1059870
      IF FUNEXCL-FUNKT EQ 'ENXT' OR FUNEXCL-FUNKT EQ 'EPRV'.
        CLEAR FUNEXCL-FUNKT.
      ENDIF.
      DELETE FUNEXCL WHERE FUNKT = 'ENXT' OR FUNKT = 'EPRV'.
* для ИТ мероприятий восстанавливаем
      IF ( PSPAR-MASSN EQ SPACE OR PSPAR-INFTY EQ INFTY_MEAS )  "MELN918428
      AND SY-TCODE NE 'PA10'.     "QNUP30K074386     "MELN918428
        IF T589A-OPERA(3) NE 'LIS' AND LI-COUNT LE 1.
*     if pspar-massn eq space.                "XFYAHRK036008"AHRK053435
          MOVE 'ENXT' TO FUNEXCL. APPEND FUNEXCL.
*     endif.                                  "XFYAHRK036008"AHRK053435
          MOVE 'EPRV' TO FUNEXCL. APPEND FUNEXCL.
        ENDIF.
      ENDIF.
    ENDIF.
metha, перенос данных через PA40 осуществляется, я даже в курсах от папыяна проконсультировался :)
СообщениеДобавлено: Пт, окт 16 2015, 14:16
;-) курсы надеюсь самые актуальные а не по версии 4.6с пятисотлетней давности? PA40 работать будет корректно только если мероприятия переноса настроены верно насколько я помню есть специальные ФХ для мероприятия в T529A который и заставляет ПА40 работать корректно. Но также, не стоит забывать что сам по себе модуль рекрутмента давно не поддерживается сапом
Функциональный характер мероприятия
'1' First hiring
'7' First hiring and transfer of data from Recruitment
'8' Activation of personnel assignment in host country (for global employees)
'9' Activation of personnel assignment in home country (for global employees)
'0' Other actions
СообщениеДобавлено: Пт, окт 16 2015, 14:47
Есть подозрение, что этот модуль с 4.6 не очень менялся)
Мероприятие с ФХ = 7, именно на него проверка в коде и есть
СообщениеДобавлено: Пн, окт 19 2015, 15:19
ZGilgelad, спасибо.
всё получилось.
