Текущее время: Вт, сен 29 2026, 01:41
 Заголовок сообщения: Число рабочих часов за расчетный период ИТ 0008 Основные выплаты
СообщениеДобавлено: Вс, авг 18 2013, 11:48
Вс, авг 18 2013, 11:38
Добрый день,
при изменении поля Степень занятости в ИТ 0008 Основные выплаты со 100% на 50% поле "РабЧас/период" не изменяется автоматически.
Посмотрела по справке, значение для поля "РабЧас/период" должно подтягиваться из ИТ 0007 "Нормативное рабочее время", но этого не происходит :(
Какие настройки нужно выполнить, чтобы поле "РабочЧасы/период" менялось автоматически при изменении "Степень занятости" в ИТ 0008 Основные выплаты?
 Заголовок сообщения: Re: Число рабочих часов за расчетный период ИТ 0008 Основные выплаты
СообщениеДобавлено: Чт, сен 05 2013, 21:47
Вечер добрый,
поле "Степень занятости" в ИТ 0008 "Основные выплаты" может заполняться только из поля "РабЧас/период" ИТ 0007 "Нормативное рабочее время", если ИТ 0008 вызывается динамикой, другого решения нет. Наши пользователи отказались от ведения "Степени занятости"(скрыли в T588M), динамикой мы не вызываем, так как могут не сохранить ИТ 0007 и перейти по "стрелкам" дальше при выполнении операции "Инфо-группа: выполнить".
