Текущее время: Пн, сен 07 2026, 21:19
 Заголовок сообщения: Вопрос по приказам на прием
СообщениеДобавлено: Чт, авг 22 2013, 15:29
Чт, апр 23 2009, 06:43
Вопрос по созданию приказа о приеме на работу. Можно ли каким-то образом рождать приказ из данных кандидатов. и потом при Мероприятии "прием сотрудника из кандидатов" переносить в ИТ 298.
У нас кадры работают следующим образом - сначала создают приказ, а потом происходит собственно оформление, чтобы если, по какой-то причине кто-то не согласовал(не утвердил) приказ не выделять табельный и т.д.
Конечно можно и через "Администрирование персонала", но тогда потом придется удалять табельный номер, на что права пользователям совсем давать не хочется.
Я пока вижу тока один вариант, создавать для кандидатов дополнительный ИТ, чтобы потом с помощью ABAPа переносить его ИТ 298. Посоветуйте как лучше сделать
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по приказам на прием
СообщениеДобавлено: Чт, авг 29 2013, 08:01
Ср, мар 21 2012, 22:00
У вас каждого второго не согласовывают?)
К тому же в чем проблема дать ключевым пользователям возможность удалять табельные? Тем более что удалить можно до первого расчета з/п или оценки времени, а потом из РА30 уже не удалишь.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 29 2013, 08:08
Можно расширить один из ИТ кандидатов и сделать там кнопку по которой будет идти печать. Сама программа будет повторять стандартную из ит 298, только данные будут из таблиц кандидатов, а не табельных
