Текущее время: Вт, сен 29 2026, 01:44
 Заголовок сообщения: Изменение экрана в инфо -типах 2nnn
СообщениеДобавлено: Чт, сен 12 2013, 15:13
Вт, авг 01 2006, 11:23
Народ, а как быть с инфо - типами тайм - менеджмента , если нужно экран поменять ?
Например в 2007-ом вывести поле PREAS.
SAP в доке говорит что enhancment-экран для инфо - типов 2nnn создавать нельзя, а попытка редактирования существующего стандартного требует ключ для объекта MP200000.
Si vis pacem, para bellum
 Заголовок сообщения: Re: Изменение экрана в инфо -типах 2nnn
СообщениеДобавлено: Пт, сен 13 2013, 09:54
Пт, авг 31 2012, 16:15
Таблица Т588М. Пул модулей mp200000. Возможно там у вас получится вывести нужное поле.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 13 2013, 11:49
Да, таблица такая есть, это первое что я попробовал, но там нет поля PREAS , список полей фиксирован и добавить новые нельзя. Можно только менять настройки видимости у сущестующих полей.
