Текущее время: Вт, сен 29 2026, 07:16
 Заголовок сообщения: 2006 значения по умолчанию при увольнении
СообщениеДобавлено: Пт, сен 13 2013, 11:57
Вт, июл 03 2012, 11:23
Коллеги, вопрос по моим "любимым" лимитам...
Есть две группы сотрудников - 1-штатные и 3-совместители
При увольнении жмем кнопку "значение по умолчанию" в ограничении ИТ 2006 и для группы 1 получаем кол-во дней положенное работнику на дату увольнения.
Проделываю тоже самое для группы 3 и кол-во дней остается неизменно 28 :?
Используется одна и та же настройка лимитов отсутствий (прописано в V_503_E)
Для эксперимента настроила один лимит отпуска для группы 3 и заменила значение в V_503_E, но тоже не помогло.
Возможно проблема не в настройке временных данных, а где то выше? Направьте, плиз, где поискать.
