Текущее время: Пн, сен 28 2026, 13:37
 Заголовок сообщения: вопрос по PTMW
СообщениеДобавлено: Чт, сен 19 2013, 09:46
Пн, фев 13 2006, 11:59
Коллеги, добрый день.
Возник какой-то глупый вопрос: в PTMW краткое название для нормативного времени из 7 ИТ - ?03 Нормативное заданное время.
Можно его вообще как-то заменить на другое, более красивое и менее пугающее для пользователей? :) В SPRO в настройке кратких названий как-то возможности указать альтернативу не нашла.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по PTMW  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, сен 19 2013, 10:21
вопрос снимается, как глупый. :oops:
в кратких названиях просто указывается категория данных PWS.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 26 2014, 17:14
Ср, авг 08 2007, 15:57
Екатерина Мячина написала:
указал категорию PWS, - все равно "?03"
1. может есть табличка в которой прописано "?03" чтоб заменить обозначение ?
2. можно ли отключить при просмотре календаря временные интервалы (оставить только одну строку для времени). в параметрах у меня максимальный шаг 4 часа (вообще не нужен)
СообщениеДобавлено: Пт, сен 30 2016, 12:07
Ср, дек 17 2008, 06:22
Добрый день. Решили вопрос с отображением часов из ИТ 7?
У нас такая же проблема: указываю категорию PWS - все равно "?03"..
СообщениеДобавлено: Ср, окт 05 2016, 10:06
Ср, мар 16 2011, 23:26
Текст "?03" означает что краткое название не активно. Активировать для каждой области определения и подмножества в V_TMW_TDSUBLA .
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2016, 05:18
Дело в том, что когда указываешь в табл. V_TMW_TDTYPE категорию данных PWS, то в столбце ТИП данных нужно указать "INAC - не активно" (единственное значение справочника). Иначе система не сохраняет. И далее в табл. V_TMW_TDSUBLA доступна метка "тлк просмотр".
Или в других сапах не так? :wink:
