Текущее время: Вт, сен 29 2026, 02:55
 Заголовок сообщения: Смена единицы расчета при повторном приеме
СообщениеДобавлено: Вт, сен 24 2013, 14:21
Вт, окт 30 2007, 15:24
Вопрос по смене единицы расчета.
Провожу мероприятие повторные прием и принимаю чувака в другой регион, на экране ИТ0000 выбираю штатку, которая подтягивает в поле WERKS раздел персонала новый, сохраняю все, перехожу в ИТ0001, в поле единицы расчета поле ABKRS все ок? подтягивает единичку от раздела ИТ0000
второй случай
провожу мероприятие повторное оформление гпх, меняю раздел в поле WERKS (у нас гпх на 99999999 сидит) на экране ИТ0000, сохраняю - переходу в ИТ0001, в ИТ0001 - а там тишина, единица расчета как была от старого филиала, там и не меняется..и... а надо чтоб менялось так же как и при повторном приеме, как это сделать?
спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Смена единицы расчета при повторном приеме
СообщениеДобавлено: Вт, сен 24 2013, 15:38
Ср, мар 21 2012, 22:00
признак ABKRS настроен на этот раздел (в который ГПХ принимаете)?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 24 2013, 15:50
конечно этот признак настроен, в том то и дело про при повторном приеме все ок, при другом мероприятии не ок...
СообщениеДобавлено: Ср, сен 25 2013, 06:25
Пт, сен 07 2007, 07:53
Это же управляется признаком. Работу признака очень легко проконтролировать. Заходите в pe03, указываете имя признака, "атрибуты", смотрите имя сгенерированного отчета (что типа /1PAPA/FEAT100ABKRS). Заходим в se38, указываем это имя, открываем, ставим брейкпоинт на входе. Все, теперь запускаем мероприятие или просто идем в ИТ0001. В момент срабатывания признака, программа остановится. Смотрим как заполнена входная структура (STRUC), смотрим как принимается решения. Там уже будет понятно в чем причина проблемы.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 25 2013, 07:14
Еще может быть ситуация что set/get параметр для единицы расчета перетирает. Т.е. если вы сначала проводили обычное ваше мероприятие, а потом для гпх, то теоретически может подтянуть через set/get пераметр. Для чистоты экспериметра попробуйте перезайти в мандант перед тем как проводить мероприятие для гпх.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 25 2013, 07:48
Отловила косяк )) Так и думала что какая то мелочь незамеченая... в инфогруппе давновнедряющие не ту операцию на создание ИТ повесили, забыли S на конце INS :))))
