Текущее время: Вт, сен 29 2026, 01:41
 Заголовок сообщения: Ошибка в LSMW при загрузке через транзакции PP01/PO03 и т.п.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 03 2013, 15:57
Ср, сен 18 2013, 12:42
Возможно глупый вопрос, но все же.
Задача заключается в загрузке орг. структуры/ШР/должностей через LSMW. Использую транзакции PP01, PO03 для должностей и им подобные.
Recording проходит нормально, все нужные поля и экраны записываются, для примера загрузки взял кодификатор должностей.
При запуске пакетного ввода, выпадает ошибка "Данные пакетного ввода для экрана * отсутствуют"
Эта ошибка именно при работе с орг. структурой при переходе на другие экраны. (в PPSC и PA30 к примеру такого нет).
В чем может быть ошибка?
Последний раз редактировалось Monorix Чт, окт 03 2013, 21:54, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка в LSMW при загрузке через транзакции PP01/PO03 и т.п.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 03 2013, 17:02
Ср, май 20 2009, 15:09
Попробуйте использовать транзакцию PP02.
Пакетный ввод для орг.менеджмента работает только с этой транзакцией.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 03 2013, 17:20
Вт, ноя 07 2006, 10:12
ppdm более православный для этих дел или айдоки чтоб уж наверняка
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Чт, окт 03 2013, 18:00
Пт, сен 16 2011, 08:55
Транзакция по всей видимости в рекординге проходит экран, который в диалоге не вызывается. Я решал эту проблему записью такого же рекординга, но не доходил до конца, нажимал клавишу назад, в записи сохранялся OK код клавиши и номер экрана. Далее экспортируем этот проект и открываем его в блокноте находим и подставляем пару строк кода с клавишей назад и номером экрана в конец нужной записи, а сами строки найти легко, они будут в конце блока тестового рекординга. Да и естественно в подставляемых строках нужно изменить нумерацию. Сохраняем, импортируем обратно.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 04 2013, 08:42
Пн, апр 04 2005, 10:56
Как тут раньше посоветовали - используйте PP02, LSMW плохо записывает пролистывание списка инфотипов в транзакциях типа PP01 , поэтому у вас вылезает при выполнении данные пытаются записаться не в тот экран
СообщениеДобавлено: Пт, окт 04 2013, 11:38
Спасибо, начал загружать через PPDM и PP02. Я так понимаю разницы между ними нет никакой?
И еще вопрос, после загрузки соединений (ИТ1001), в орг. структуре соединения не отображаются. Какая программа это лечит?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 04 2013, 11:50
Если данные правильные то связи отразиться должны. Что за связи не отражаются, между каким объектами?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 04 2013, 12:11
metha написал:
O-O, O-S. в ит 1001 запись присутствует, в орг. структуре не отображается. Если перетащить мышкой, заводится такое же соединение (А002).
СообщениеДобавлено: Пт, окт 04 2013, 12:36
Хм... Создавайте для таких объектов сразу двунаправленные связи, A002,B002 для O-O, и A003,B003 для O-S. Через PPDM 1001 инфотип с подтипами A002,B002. Тогда все будет нормально. ну и не забывайте про даты и поле "Статус" P1001-ISTAT.
Ну и самое главное пути анализа. Без них отображаться ничего не будет.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 04 2013, 12:47
Читал как-то про перенос орг. структуры, после которого запускали программы интеграции RHINTE**, думал в них дело.
На данный момент отдел загружал не большой, перетащил мышкой, удалил предыдущие записи. Дальше нужно будет 60к записей загружать, придется повозится ;)
Спасибо всем за помощь, на данный момент думаю вопрос закрыт :)
СообщениеДобавлено: Пт, окт 04 2013, 12:50
Если так много данных загружать то лучше использовать IDOCи, все побыстрее будет чем LSMW, LSMW.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 09 2013, 10:57
Пн, окт 11 2004, 13:16
Только аккуратнее с IDoc - оно действительно самое быстрое, но бизнес-проверки данных там нет, в отличие от пакетного ввода.
/nex
СообщениеДобавлено: Пн, окт 21 2013, 09:35
Пн, ноя 19 2012, 18:30
Можно грузить и через PP01 (например, если отсутствуют полномочия на PP02). Только список инфо-типов при рекординге надо пролистывать с помощью клавиши PgDn. Тогда в рекординге будет настолько больше экранов, сколько раз вы нажали PgDn. На последнем экране помечается нужный инфо-тип. И тогда эта ошибка не выпадает.
У этого способа есть одна проблема. Если много раз нажали PgDn и получилось много экранов в рекординге (например, если инфо-тип в конце списка PP01), то загрузка будет проходить очень медленно и долго.
