Текущее время: Вт, сен 29 2026, 00:23
 Заголовок сообщения: Вопрос по HRUCDTB0
СообщениеДобавлено: Ср, окт 09 2013, 07:26
Чт, янв 13 2011, 10:54
Подскажите, пожалуйста, можно ли каким-то образом по ОНД-прогону определить, какие записи инфо-типов 0011, 0014 и 0015 были использованы для его формирования?
В инфо-типах заполняется только поле UWDAT датой окончания расчетного периода.
В таблицах REGU* нет ссылки на эту дату.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по HRUCDTB0
СообщениеДобавлено: Чт, окт 10 2013, 12:50
Пн, сен 15 2008, 01:07
Вообще-то ОНД прогон использует данные не инфо-типов, а таблицы BT кластера расчета зп.
Во-вторых, если вам нужно что то положить в REGUH дополнительно - есть специальные BADI.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 10 2013, 14:17
Пн, апр 04 2005, 10:56
Программа платежей B про которую спрашивает коллега , как раз делает платеж напрямую из записи инфотипов. Другое дело, что сами записи ИТ никак не идентифицированы , поэтому понять какая именно запись участвовала в данном прогоне по моему невозможно без дополнительных полей в инфотипе и кода который пишет некий идентификатор-связку в REGUH в какое-нибудь неиспользуемое поле и в эти доп. поля инфотипа . Есть интерфейс IF_EX_HRPAYRU_ODN и на нем строится BADI
СообщениеДобавлено: Чт, окт 10 2013, 15:36
Ах вот для чего нужна программа Б. :) А Я все гадал. :)
Попробовал щас ее запустить и мне вышло предупреждение, которое может помочь автору топика.
Насколько Я помню в REGUH ВО нет, зато есть ключь текста (V_T520S). Если ВО одновременно не вводятся в разные ИТ, то можно попробовать для разных ВО закодировать ключ текста так, чтобы было видно откуда он пришел ...
СообщениеДобавлено: Чт, окт 10 2013, 17:59
Спасибо за ответы!
Pokemon83, ваше предложение не подойдет, потому что теоретически может быть 2 прогона по разным записям одного ИТ в течение месяца.
Так вот меня интересует именно связка прогон - запись ИТ.
Место, где вставить расширение и заполнять ссылку в ИТ, я нашла.
Хотелось уточнить именно о возможностях установления связки без доработок.
