Текущее время: Вт, сен 29 2026, 02:17
 Заголовок сообщения: Отражение текстового поля в LSMW
СообщениеДобавлено: Пт, окт 18 2013, 12:43
Пн, ноя 19 2012, 18:30
Всем привет!
Необходимо создать LSMW для редактирования ИТ0298. В конце инфо-типа у нас есть дополнительное пользовательское поле - элемент данных TEXT255, тип данных CHAR, длина 255. Это поле надо будет заполнять в ходе загрузки. При создании batch input recording на первом шаге LSMW все нужные поля записываются и появляются на экране Display Recording. Не появляется только это z-поле. В этом и состоит проблема.
Текст при рекординге вношу, также пробовал переключение с помощью Tab с поля PA0298-CHPER во время рекординга. Ничего не помогает. Думаю, что есть такая проблема со всеми полями такого плана, т. е. с элементом данных TEXT255. Какой выход подскажите?
 Заголовок сообщения: Re: Отражение текстового поля в LSMW
СообщениеДобавлено: Пт, окт 25 2013, 06:03
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Смотрите через SE51 на Ваш Z* экран в котором это поле есть, далее прверяете в редакторе экранов чтобы в полях с опеределением групп GR01-GR04 значение в GR01=006. Потом проверяете признак P0298 чтобы он возвращал номер экрана модификации, далее в T588M для ZP029800 и Вашего экрана были требуемые Вам настройки.
Потом в см35 записываете через PA40 ведение 0298 инфотипа и проверяете есть ли в рекординге Ваше поле. Если его нет, то проблема толко в абапе к Вашему расширению инфотипа 0298.
С уважением, Р.В. Величко
