Текущее время: Вт, сен 29 2026, 00:23
 Заголовок сообщения: Сумма по видам затрат за период по табельному номеру
СообщениеДобавлено: Пн, окт 21 2013, 12:33
Пн, окт 21 2013, 07:05
Здравствуйте! Не сталкивался кто-нибудь с нахождением суммы по видам оплат по табельному номеру за период (нужно для проверок), может есть какой метод илил ФМ? Пытался вытащить значения через cl_hr_pay_access->read_cluster_dir , выбираю те у которых ocrsn (не было внецикл. расчетов) - если человек только работал и не было никаких перерасчетов, то простое суммирование по видам оплат дает верный результат. Но могут быть перерасчеты - тогда в сюда попадут все месяцы за которые перерасчитывался (соответсвенно где в-период (inper) за заданный период берем с "+", а за перерасчитанные периоды где в-период равен месяцу перерасчета берем с "-". Но снова есть некотрые у кого опять что-то перерасчитывалось и верного значения не получается. Вариант отлавливать все эти ситуации не очень хороший.
 Заголовок сообщения: Re: Сумма по видам затрат за период по табельному номеру
СообщениеДобавлено: Пн, окт 21 2013, 14:53
Пт, сен 07 2007, 07:53
Если нужен abap-код по считыванию результатов расчетов, то берем любой стандартный отчет по зарплате и смотрим как он считывает данные. Там все просто, никаких сложностей нет.
Если нужен готовый инструмент, то берете ОперЗапрос по нач/удержаниям (PC00_M99_CWTR - Виды оплаты - программа отчетов). Он позволяет получить то, что нужно.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 22 2013, 07:20
Наверно стоило спросить эталон по которму проверяли - ей и оказалась PC00_M99_CWTR, ее и разбираю.
Под готовым интсрументом подразумеваете - в пограмме где получен интересующий результат сделать расширение и , например, передать в память, а в своей программе считать?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт, окт 22 2013, 08:58
Под готовым инструментом я подразумеваю готовый стандартный отчет, с которым ничего делать не нужно. Вы написали - нахождение суммы по видам оплат по табельному номеру за период - ОперЗапрос это решает.
Лично я бы не использовал отчет PC00_M99_CWTR для этих целей. Его фишка - универсальность группировки и возможность сравнения разных расчетов. Обратная сторона - некоторая тяжеловесность организации работы. Если для вашей задачи параметры группировки данных фиксированы, то зачем использовать такой сложный отчет?
Вместе с тем, даже в этом отчете организация обработки самих результатов расчета довольно простая.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 22 2013, 11:08
Суммы по видам затрат нужны - чтобы потом выполнить проверки типа /401 = /121 - /374 и т.д.
Добивать PC00_M99_CWTR буду, тем более что путь правильный (может не совсем в тему - посмотрел отчеты PC00_M99_CLGA09, PC00_M99_CLGA00 (извините, что нашел), по "сложности" , показалась, не сильно различаются).
На будущее, не подскажете, какой отчет использовали бы?
ОперЗапрос (sq01?) позволяет передать результат в программу?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 22 2013, 11:54
Пн, сен 12 2011, 10:39
судя по написанному, посоветовал бы HRULICO0 как раз получите требуемый результат
СообщениеДобавлено: Вт, окт 22 2013, 12:12
+1. Настройка в V_T7RUFA_C (sm34)
СообщениеДобавлено: Ср, окт 23 2013, 22:25
Спасибо!
