Текущее время: Пн, сен 28 2026, 22:55
 Заголовок сообщения: Сводные отчеты по зарплате из разных систем
СообщениеДобавлено: Чт, окт 24 2013, 13:20
Пн, ноя 13 2006, 14:42
Есть две HR-системы, допустим, HR1 и HR2.
Состав табельных номеров единый, но в одной системе делаются расчеты зарплаты по одной части людей, в другой - по оставшимся (кому не сделали в той системе). Допустим, у них разные единицы расчета.
Задача: нужно делать общие отчеты, с суммированием тех и других расчетов.
Что-то не соображу, какие могут варианты?
Отчет должен запускаться в одной из систем, и приплюсовывать к своим данные данные из другой системы.
BW/BI не предлагать, только в рамках ERP.
 Заголовок сообщения: Re: Сводные отчеты по зарплате из разных систем
СообщениеДобавлено: Чт, окт 24 2013, 13:28
Пн, апр 04 2005, 10:56
Aleqs написал:
Вот это главная ошибка :)
Но если это жесткое условие, вам никто не мешает сделать свой ФМ , который формирует предварительную таблицу с результатом в нужном виде и вызвать его из первой системы и потом из второй по RFC , а результаты объединить в одну таблицу .
Работать это все будет долго , но в итоге что то посчитается
