Текущее время: Вт, сен 08 2026, 19:29
 Заголовок сообщения: Создание атрибута орг.менеджмента, ошибка временной привязки
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 01 2013, 10:50
Пт, янв 14 2011, 07:00
1. Создал подтип 0650 для ИТ 1222 ( V_778U ).
2. Ракурс T77OMATTSC, создал сценарий.
3. Создал атрибут ( таблица CSKS, поле KOSTL ).
4. Создал Атрибуты/Сценарий, тип наследования: "Локальные значения замещают унаследованные значения".
5. Настроил атрибут для объектов типа O.
Пробую занести значение и облом: "Временной привязки к O 1222 0650 не найдено."
Пока туплю, не могу разобраться в чем проблема. Поиск пока ответов тоже не дал.
Ранее уже создавал другой атрибут, но из Z-вской таблицы и не наследуемый.
 Заголовок сообщения: Re: Создание атрибута орг.менеджмента, ошибка временной привязки  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 01 2013, 11:19
Пт, ноя 25 2011, 17:37
Таблица V_778U
И подтипы лучше на 9* начинать. (Может еще и на Z, но в tresc резрв для клиента - с 9*)
Чисто академический интерес: зачем мвз в атрибутах?
Зачем делать просто, когда можно сделать круто?!
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 01 2013, 11:47
Ср, мар 21 2012, 22:00
Может глупый вопрос но все же - временную привязку (Time constraint) в V_778U (OOSU) указали?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 01 2013, 12:09
Таблицу V_778U сначала смотрел через sm30, а там нет настройки временной привязки, открыл через sm34 или OOSU, вот там и нашел, спасибо большое!!! Подтип не пришлось править, оставил 0650.
МВЗ в атрибутах нужно как временное-переходное решение для синхронизации с другой системой, где для тех же О другие возможны МВЗ.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 01 2013, 12:36
Да, V_778U - кластер, поэтому в sm30 вам и не было видно всего кластера. В sm34 все видно.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 01 2013, 18:06
Точно! Благодаря вашим ответам и копнул глубже, еще раз спасибо большое! А то копал бы в другом направлении %)
