Текущее время: Вт, сен 29 2026, 07:15
 Заголовок сообщения: Определение релевантных периодов для среднего
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 03 2013, 15:35
Чт, окт 04 2012, 15:45
Необходимо добавить в расчет тех. ВО который будет расчитываться как средний для отпуска (средне дневной).
Сделал правило которое добавляет ВО перед RUAVE (естесвенно без сплита по присвоению отсутвия, потому что отсутвия нет).
Но есть один момент, когда считаем например з.п. за сентябрь необходимо чтобы в этот средний входил текщий период (т.е. выплаты с октября 2012 - сентябрь 2013).
Если поставить галку "использовать актуальный период" в ракурсе V_T51AV_A, то сентябрьский расчет попадает в список.
Но правило релевантности RU09 (ФМ HR_RU_AV_REL_PER) не определяет это период как релевантный.
Может посоветуете можно ли как-нибудь стандартно обойти эту ситуацию или необходимо делать свой ФМ для определения релевантности.
 Заголовок сообщения: Re: Определение релевантных периодов для среднего
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 05 2013, 07:09
Пт, сен 07 2007, 07:53
Насколько я помню логику работы, там ФМ релевантности можно вовсе не указывать. Посмотрел, есть правило релевантности RU00 "Все периоды", без указания ФМ. Если используете это правило релевантности, то будут "отсчитаны" ровно столько периодов, сколько указано в V_T51AV_A, включая текущий период (если это указано).
Учтите 2 момента:
1. HR_RU_AV_REL_PER, кроме всего прочего, выполняет сдвиг периодов, если в последние 12 месяцев не было заработка. Без этого ФМ сдвиг выполняется не будет.
2. Ваш ВО без сплита отсутствия, поэтому в правиле среднего нельзя использовать опцию "заморозить" = "A". Если у вас используется отдельная обработка премий с использованием стандартных правил, завязанных на ФМ HR_RU_AV_REL_AS_MASTER_AVRULE, то может возникнуть проблема, так как у стандартных правил расчета средних для премий опция "заморозить" = "A" установлена.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 05 2013, 09:16
Пытаюсь найти стандартный ФМ работающий как HR_RU_AV_REL_PER.
Только учитывающий текущий период (как будто отсутвие в следующем месяце).
Для обработки премии использую правила аналогично компенсации за отпуск (правило расчета среднего AUC1), данный ВО стандартный и не имеет сплита по AB, для него есть специальные правила для сокращения премий (AU27, AV28, AV29, AV30, AV33, RU26) без заморозки.
Как я понимаю по логике работы RUAVE (по самому содержанию программы) тип заморозки A можно использовать только для тех ВО которые имеют сплит по AB.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 06 2013, 11:15
Ср, янв 27 2010, 19:05
Добрый день! Попробуйте ФМ HR_RU_AV_REL_LEAVE_VAC_COMPENS (RU11) компенсация при увольнении, в нем если увольнение в последний день месяца, то текущий период включается. Только, наверное, надо чтоб дата события была последним днем месяца.
