Текущее время: Вт, сен 29 2026, 00:23
 Заголовок сообщения: Динамические мероприятия  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 07 2013, 15:25
Чт, окт 17 2013, 17:13
Мне нужно при изменении отсутствия в HR системе, в инфо-типе 2001 «Absense» автоматически сперва удалить запись в тайм-шите (в таблице catsdb) и создать новую с новыми датами.
Я думала это сделать в динамических мероприятиях, но тогда возникает вопрос, как мне отлавливать старые даты, чтобы удалить запись?
 Заголовок сообщения: Re: Динамические мероприятия
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 07 2013, 15:29
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Если Вы используете CATS то имхо интеграция идет наоборот из CATS в 2001 инфотипы. Наоборот вроде как нельзя, хотя могу и ошибаться.
Если решать задачу в лоб, то да в динамике это сделать можно но придется абапить спец подпрограмму для вызова из динамики где все что Вам надо и будет реализовано.
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 07 2013, 15:37
Подпрограмма есть, реализованы фм, которые добавляют и удаляют данные из catsdb. Но когда я попадаю в подрограмму в Р2001 новые/изменненные даты, а чтобы удалить мне нужны старые.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 07 2013, 15:42
Тогда только BADI HRPAD00INFTY метод IN_UPADTE и от динамики отказаться, а FM обязательно переписать как модули обновления вызываемые через call function .. in update task.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 07 2013, 17:25
Спасибо Вам большое!
