Текущее время: Вт, сен 29 2026, 02:55
 Заголовок сообщения: Система всплывающих подсказок/предупреждений - возможно?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 12 2013, 11:12
Ср, авг 08 2007, 15:57
В компании появились руководители которые работали на 1С. И хотели бы видеть систему в чем-то похожей на 1С.
Стали от нас просить всплывающие "стикеры" - чтоб при работе (в ведении данных) выскакивало например сообщение что через 10 дней человек выходит из декрета и т.д....
Вот как решили на свой лад:
- к экрану 1100 SAPMP50A pa20/30 сбоку дорисовали кнопки - назвали контроль№1 - контроль№N
- ночью фоновые процессы отрабатывают пачку запросов в Z_контроль№Х таблицы (для каждой кнопки своя)
- если есть что показывать + есть полномочия на просмотр данных - кнопка active = 1 отражена и при нажатии выдает данные через POPUP_WITH_TABLE_DISPLAY_OK
А как это бы реализовать стандартом по SAP-повски, может есть такое, но я не в курсе?
 Заголовок сообщения: Re: Система всплывающих подсказок/предупреждений - возможно?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 12 2013, 11:44
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Никак, идеология САП чуть другая, тут надо работать по другому, как в 1С сделать можно, но надо ли??? ))... Как вариант можете сделать свои подпрограммы для вывода информации в заголовок. Тогда все что нужно будет прямо в рантайме без фоновых заданий работать.
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 26 2013, 12:57
Чт, окт 14 2004, 18:02
Nikita2 написал(а):
А как это бы реализовать стандартом по SAP-повски...
Стандартом только так.
Можно еще при работе с конкретными инфотипами заюзать BADI HRPAD00INFTY, но ABAP это зло.
