Текущее время: Вт, сен 08 2026, 12:28
 Заголовок сообщения: ошибка после ноты 1887018 - HR-RU: HR_RU_AV_REL_PREV_YEAR for future vacation with SPPE2
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 12 2013, 14:28
Пн, сен 12 2011, 10:39
Добрый день коллеги.
Не возникли ли у Вас проблемы после установки ноты 1887018 - HR-RU: HR_RU_AV_REL_PREV_YEAR for future vacation with SPPE2 или 64 уровня?
Проблема заключается в некорректном считывании 293 ИТ для больничного.
Пример. Сотрудник пришёл на работу в конце 2012.
В марте 2013 у него БЛ. И в март 2013 года вводиться запись в 293 ИТ с данными заработка за 2012 и 2011 год.
При расчёте БЛ, сумма заработка за 2012 год не береться запись 293 ИТ из-за того что, модуль релевантности текущий месяц (март 2013) не берет в расчет, так как HR_RU_AV_REL_PREV_YEAR исправлен в этой ноте с моей точки некорректно.
У кого-нить есть такая оБшибка или я смотрю не туда?
 Заголовок сообщения: Re: ошибка после ноты 1887018 - HR-RU: HR_RU_AV_REL_PREV_YEAR for future vacation with SPPE2
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 12 2013, 15:19
Пн, окт 22 2012, 21:07
У нас была такая ошибка из за нашего Z При настройке БЛ.
Перешли на стандарт и она изчезла.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 12 2013, 15:39
В сторону какого Z смотреть уточните пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 12 2013, 16:12
нестандартное правило релевантности для сбора БЛ
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 12 2013, 16:26
Правило релевантности, если я правильно понимаю, отвечает только за то, какой ФМ вызывать и анализировать всякие разбиения периодов и приема людей.
У нас стоит стандартный ФМ HR_RU_AV_REL_PREV_YEAR
Судя по ноте зря удалили проверку
*>>>> START OF DELETION <<<<<
if aper-begda(6) eq results-evp-fpbeg(6) and i51av_a-current_per is
not INITIAL. "Current month
if results-evp-seqnr <> aper-seqnr. " takes on
ly ONE current seqnr
Из за неё весь сыр бор по моему.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 13 2013, 14:10
Ср, мар 16 2011, 23:26
Сделайте настройки по ноте 1617139 - HR-RU: New Algorithm of SI Compensation Payments Since 2011 и ошибки не будет. Кроме устранения ошибки настройки по указанной ноте позволяют пользователю вводить годы, по которым будет рассчитан средний заработок для пособий ФСС.
